/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / MODELLO CENSUARIO
Autore MODELLO CENSUARIO
Robzombi
14 Febbraio 2014 alle ore 20:24
Cagliari
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2015 alle ore 15:39
BUONASERA HO UN PROBLEMA DA RISOLVERE, VI SPIEGO:
STO COMPILANDO UN TIPO MAPPALE PER L'INSERIMENTO DI UN FABBRICATO CON FUSIONE DI DUE PARTICELLE, UNA ENTE URBANO E UNA SEMINATIVO. LA SOMMA DI QUESTE DUE PARTICELLE MI DA UNA SUPERFICIE REALE MAGGIORE MA IN TOLLERANZA RISPETTO A QUELLA NOMINALE.
*** HO GIA' EFFETTUATO IL TIPO MAPPALE PER DEMOLIZIONE DEL VECCHIO FABBRICATO ***
IO HO REDDATO IL MODELLO CENSUARIO IN QUESTO MODO:
O |0060 | 1960 |01 17 |SR 001| ---------> IN BANCA DATI 112 MQ SN
S |0060 | 1960 | |A 5289
O |0060 | 5289 |01 82 |SR 282| ---------> IN BANCA DATI 173 MQ SN
V |0060 | 5289 |01 82 |SR 282| A 5289
UNA VOLTA SPEDITO PER VIA TELEMATICO LA PRATICA MI VIENE SOSPESA CON CODESTA NOTA:
Particella 5289: sbilancio tra la superficie indicata (182MQ) e quella presente inarchivio (173MQ). [ps]
PRATRICAMENTE MI DICE CHE LA SUPERFICIE DELLA PARTICELLA ALL'URBANO NON CORRISPONDE A QUELLA REALE IMPOSTATA DA ME NEL MODELLO CENSUARIO. IO HO ASSOLUTAMENTE BISOGNO CHE LA SUPERFICIE REALE TOTALE SIA QUELLA RILEVATA DA ME. ATTEDO UN CONSIGLIO DA PARTE VOSTRA. GRAZIE
[img]blob:https%3A//mail.google.com/a115452b-5cf7-459a-ad01-ad6192041c44[/img]
 0 -  0 - Inviato: 22 Novembre 2015 alle ore 10:03
Hai scaricato queste chiarissime istruzioni :
www.facebook.com/myestimate.it/app_13754...
Robzombi
Cagliari
 0 -  0 - Inviato: 22 Novembre 2015 alle ore 10:17
non mi apre il link che hai postato
 0 -  0 - Inviato: 22 Novembre 2015 alle ore 10:56
Ma Robzombi !
Quando sei su myestimate, devi cliccare su download che sta nel riquadro azzurro e poi scaricarlo!
Perbacco! ... Un ragazzo che si fa dare queste indicazioni da un vecchietto!!!!
Buona domenica!
Robzombi
Cagliari
 0 -  0 - Inviato: 22 Novembre 2015 alle ore 12:33
Ma Robzombi !
Buona domenica!
perfetto ho scaricato la guida, alla soluzione vi sono arrivato da solo con il 3spc con la fusione e l'inserimento del nuovo fabbricato, dopodichè modello ausiliaro forzando la superficie reale sia nell'originale che nel variato.
ora aspetto l'approvazione.
paride
04 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2017 alle ore 16:23
Stesso identico problema ma il link sembra vecchio e rimanda ad altro.
Il mio caso è identico o comunque molto simile al tuo Robzombi, potresti gentilmente dire come hai fatto?
Il mio censuario respinto è come il tuo solo che ho usato le SN, poi con l'ausiliario ho variato la particella definitiva da SN a SR, ma il sistema restituisce l'errore di sbilancio - la particella definitiva l'ho inserita anche nel libretto con vettore nero.
Grazie.
Robzombi
Cagliari
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2017 alle ore 23:57
paride
04 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2017 alle ore 12:56
Grazie mille per la risposta, credo di aver capito: ho sbagliato il modello ausiliario, comunque allego la pratica così magari avete una visione d'insieme, anche perché la riga 7 del libretto è diversa, ossia io ho anche inserito la particella originaria e definitiva.
Ad ogni modo, Robzombi grazie davvero per la celere e completa risposta, non tutti sono disposti a condividere un pregeo completo.
Libretto
[IMG]http://thumbnails117.imagebam.com...
Censuario
Proposta
Motivo non approvato
Robzombi
Cagliari
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2017 alle ore 21:45
Figurati 👍🏻
paride
04 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2017 alle ore 13:44
Approvato! Grazie ancora!
Robzombi
Cagliari
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2017 alle ore 17:30
alla grande 👍🏻, prego
pierangelo
11 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2022 alle ore 10:05
Ciao. Ho il medesimo problema. Puoi girarmi la Guida che io non riesco a scaricare ? Ciao e grazie (e dire che facebook c'è l'ho e son registrato...)
