/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Modello ausiliario pregeo
Autore Modello ausiliario pregeo
sinnemmx
06 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 18 Agosto 2017 alle ore 15:52
Ho un fabbricato rurale con numero proprio di p.lla da 16Mq. (qualità 279)
è stato inserito in mappa con metodo speditivo ai soli fini della costituzione del catasto fabbricati, quindi non posso fare un TM per conferma di mappa e portarlo in qualità 282
devo prima riunirlo alla particella circostante di mq. 1844 censita ai terreni e questo lo dovrei fare con il modello ausiliario e poi fare il 3spd come una nuova unita
lo schema che ho usato è:
ausiliario
O390000000000016SN279
S390000SU151
O151000000001844SN0292
V151000000001860SNCO3900292
3spc
O151000000001860SN02902
S151000
CaAAA000001844SN0292
CbAAB000000016SR282
ecco il sistema me lo scarta poiche dice che c'è sbilancio di superfici tra la p.lla 151 dell' oroginale (1844) con quella delel derivate (1860)
John_Pippero
 0 -  0 - Inviato: 19 Agosto 2017 alle ore 10:45
Non ho capito come mai devi unire il fabbricato alla particella circostante. Il fabbricato rimane rurale ?
 0 -  0 - Inviato: 19 Agosto 2017 alle ore 18:34
Hai due particelle in un unico lotto, la 39 relativa ad un fabbricato rurale ivi ricadente, la 151 relativa a terreno adibito a coltura agricola circostante il suddetto fabbricato. Il suddetto corpo di fabbrica non è inserito correttamente nella carografia in quanto ricade in tutto o (anche) in parte sulla particella 151. Quindi essendo l'area coperta di soli 16 mq. ti avvalerai del Pregeo semplificato (senza appoggio ai PF). Per prima cosa il fabbricato ricade per niente (tutto sulla 151) o in parte (anche sulla 151) nella particella 39? Se non vi ricade per niente devi fare un modello 26 per demolizione fabbricato rurale e un modello 26 per successiva variazione di coltura in merito al fabbricato particella 39, quindi farai un tipo mappale stralciando dalla particella 151 la nuova particella con i 16 mq. dell'area coperta del fabbricato da censire come ente urbano. Se invece il fabbricato ricade in parte sulla particella 39 ed in parte sulla particella 151, fermo restando che non mi sono mai capitati casi simili trattati come modesta entità, credo che devi fare un tipo mappale dove stralci, alle due particelle 39 e 151, l'area coperta del fabbricato da censire come nuova particella ente urbano. Nello stesso tipo mappale, se possibile, demolisci anche la parte di fabbricato non presente sulla particella 39 e possibilmente lo accorpi alla nuova particella ente urbano tale da creare una corte esclusiva. Se ciò non è possibile perchè la tipologia modesta entità non lo permette (ripeto non mi sono mai capitati casi simili) lasci la residua particella fabbricato rurale con il fabbricato inesistente ivi riportato e con modello 26 a parte (lo dichiari anche in relazione Pregeo) procedi alla sua demolizione e, se necessario, al successivo cambio di coltura.
