/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Mappale per ampliamento con sconfinamento
Autore Mappale per ampliamento con sconfinamento
lcventicinque
31 Agosto 2016 alle ore 16:48
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2016 alle ore 17:53
Aiuto! Non sono riuscito a trovare nel forum un caso simile: devo presentare un tipo mappale relativo all'ampliamento di un fabbricato che sconfina di poco nella particella accanto censita al Catasto Terreni e dello stesso intestatario. Vorrei staccare solo la parte di fabbricato che sconfina e unirla alla particella già edificata. Qualcuno saprebbe indicarmi la sequenza del modello censuario? Mappale o frazionamento+mappale? Grazie.
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2016 alle ore 18:32
- Frazionamento
O p.lla xxx (la p.lla del terreno)
S p.lla xxx
C - provv. a - proposto AAA
C - provv. b - proposto AAB
- Mappale
O - p.lla AAB
S - p.lla AAB - Form. lotti - provvisorio A - proposto p.lla yyy (la p.lla del fabbricato)
O - p.lla yyy
V - p.lla yyy - Form. lotti - provvisorio A - proposto p.lla yyy
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2016 alle ore 20:12
Oppure puoi fare:
- Mappale
O - p.lla yyy (Qualità 282)
V - p.lla yyy - Form. lotti - provvisorio A - proposto p.lla yyy (Qualità 282)
S p.lla xxx
C - provv. a - proposto AAA - Form. lotti - provvisorio A - proposto p.lla yyy (la p.lla del fabbricato) (Qualità 282)
C - provv. b - proposto AAB (Qualità originaria particella xxx)
In tal caso in visura sulla particella AAB verrà annotata la variazione "Tipo Mappale" e non "Frazionamento" oltre che risparmierai 93,00 Euro.
Preciso che detto schema di modello censuario è riportato al paragrafo 10.2.2. Formazione lotti , Caso a) dell'allegato tecnico alla Circolare n. 30/E del 29 dicembre 2014
lcventicinque
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2016 alle ore 20:31
Se ho ben capito la soluzione per il mio caso sarebbe questa?
FRAZIONEMENTO
Op. Princ sub Prov. Def. ha aa ca nat. prov. def. qual classe
O 64 000 00000 86 65 SN 029 02
S 64 000 00000 00 00 000
C 000 a AAA 00000 86 48 SN 000
C 000 b BBB 00000 00 17 SN 000
MAPPALE
Lotti
O BBB 000 00000 00 17 SN 000
S BBB 000 00000 00 00 A 63 000
O 63 000 00000 23 35 SN 282
V 63 000 00000 23 35 SN A 63 282
Grazie!
lcventicinque
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2016 alle ore 20:48
Se faccio la soluzione suggerita da EALFIN quindi non devo quindi depositare il tipo in comune? Grazie
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2016 alle ore 20:49
Se ho ben capito la soluzione per il mio caso sarebbe questa? ..................
Si se utilizzi la procedura Mista Mappale + Frazionamento.
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2016 alle ore 21:33
La mia procedura solo mappale senza utilizzare il tipo misto mappale e frazionamento prevede comunque il deposito al Comune. Te lo dirà anche il Pregeo in sede di predisposizione per la presentazione in ufficio.
lcventicinque
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2016 alle ore 09:30
Miracolo! Il tipo è andato a buon fine con la procedura suggerita da EALFIN, grazie a tutti per i preziosi consigli!
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2016 alle ore 09:36
scusa ma il Tipo l'hai depositato stanotte?
lcventicinque
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2016 alle ore 09:44
Il comune apre alle 9 e avevo prenotato da ieri il deposito
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2016 alle ore 09:46
ed il caposettore guardacaso alle 9 ti ha notificato pure il tipo!
che rapidità.... mah!
lcventicinque
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2016 alle ore 12:43
Posso inviare a richiesta la copia della notifica, è un comune piccolo, i rapporti sono più umani, basti pensare che il tipo è il n. 20 dall'inizio dell'anno...
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2016 alle ore 12:48
Di cui 18 li hai redatti tu... buon appetito
lcventicinque
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2016 alle ore 15:09
Proverbio del giorno: "chi mal fa mal pensa".
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2016 alle ore 17:12
e magari la parte di fabbricato "sconfinante" era pure abusivo.....
basta! per oggi ne ho sentite abbastanza
