/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / MAPPALE DI MODESTA ENTITA'
Autore MAPPALE DI MODESTA ENTITA'
Vitamina
30 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2016 alle ore 19:00
Scusate.... è la prima volta che mi cimento in un mappale di modesta entità...
Forse è una banalità x tutti voi.... vi chiedo giusto dei dubbi x avere una conferma e
poter procedere....
Devo demolire una parte di fabbricato della superficie di mq 15 che è ormai abbandonata e
obsoleta...
E' giusto che elabori un TIPO MAPPALE IN MODESTA ENTITA’ PER DEMOLIZIONE PARZIALE?
e se sì con quale tipologia?
Devo fare rilievo sul posto? Servono i PF?
Spero non vi arrabbiate e possiate rispondermi con serenità!
Grazie e buona serata a tutti!
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2016 alle ore 21:03
Vitamina
30 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2016 alle ore 00:14
Non mi sembra che sia lo stesso argomento
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2016 alle ore 00:19
L'hai fatta la fatica di sfogliarlo ?
Se quello a pagina 19 non è il tuo caso, impara l'italiano.
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2016 alle ore 08:51
"Vitamina" ha scritto:
Devo demolire una parte di fabbricato della superficie di mq 15 che è ormai abbandonata e(d) obsoleta...
Abbandonata ed obsoleta non vuol dire che è stata demolita,... si potrebbe fare un doc.fa. con istituzione di sub a categoria F2 con tutti gl'annessi e connessi, foto, certificato comune etc.. -
buon sabato piovoso -
Vitamina
30 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2016 alle ore 09:51
Buongiorno e buon sabato!
Per Samsung: chiedo scusa... ieri sera ero con il cellulare e non mi ha dato le varie
pagine... ora corro a vedere e ad approfondire... ancora scusa!
Ti faccio sapere!
Per Anonimo leccese: è vero che "abbandonata ed obsoleta non significa che è stata demolita, ma tramite progetto la committenza ha voluto così e dobbiamo demolirla...
Grazie e se qualcuno vorrà ancora rispondermi ne sarei lieta!
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2016 alle ore 11:36
però se prima non la demoliscono veramente non è tanto corretto che in catasto si dichiari demolita.
potrebbero anche non demolirla mai... (e un futuro accertamento potrebbe creare problemi a tutti i soggetti coinvolti).
