groma_23
05 Luglio 2014 alle ore 12:50
A me non è mai capitato, però leggendo la circolare 30E c'è un'incongruenza: al paragrafo 2 dice che il tipo mappale per la fusione di particelle ricade nella macro categoria ordinaria, poi vai più avanti e, nell'allegato tecnico, puoi trovare un esempio del caso e, precisamente, al paragrafo 10.2.1 dove riporta nella causale della riga 9 "MA" che è una categoria appartenente alla macro categoria semplificata. io, personalmente, ti consiglio di usare la categoria "Mappale" della macro categoria semplificata e seguire l'esempio che sta al paragrafo 10.2.1.
Non ho ben compreso che lavoro devi fare, per favore chiarisci meglio. Intanto ti metto questo link di una GUIDA messa di recente, che anche se non calzante al tuo caso, ti può essere di qualche aiuto. www.geolive.org/guide/procedure-e-metodo... Attendo
enzo1972
10 Ottobre 2012 alle ore 11:48
scusami io devo fare la fusione di tre particelle ei terreni, e nella circolare porta che si dovrebbe trovare nella macro categoria ordinaria. Vado nella cotegoria ordinaria e non la trovo.
enzo1972
quindi tu mi consigli di usare la macro categoria semplificata ed selezionare tipo mappale e fare la fusione delle tre mie particelle ai terreni
Aspetta un attimino, ma queste particelle devono rimanere ai terreni, o devono passare all'urbano in quanto vi è presente un fabbricato ? O devono passare come F1 ? Non è ben chiaro il fine del tuo intervento -
enzo1972
No devono restare ai terreni
enzo1972
Stamattina al Catasto mi hanno detto che prima sipoteva fare tramite un'istanza mentre ora si deve fare una pratica pregeo seza rilievo solo la richesta del mappale .
enzo1972
non ho preso tre lavori uguali la mia richiesta di aiuto e semplice mi trovo a fare la fusione di tre particelle ai terreni e come da circolare nella macro categoria ordinaria non riesco a trovare tipo mappale per fusione di particelle, comunque grazie a tutti per il vostro aiuto.
groma_23
"enzo1972" ha scritto: Stamattina al Catasto mi hanno detto che prima sipoteva fare tramite un'istanza mentre ora si deve fare una pratica pregeo seza rilievo solo la richesta del mappale . quello che ti hanno riferito in catasto conferma la mia tesi. devi usare la categoria "Mappale" della macro "Semplificata", proprio perchè devi produrre la proposta di aggiornamento (e quindi richiedere l'estratto wegis) senza rilievo.
enzo1972
TI RINGRAZIO DI TUTTO FACCIO COME AI DETTO TU PREPARO IL TIPO MAPPALE FACCIO LA FUSIONE E L'INVIO.
"enzo1972" ha scritto: TI RINGRAZIO DI TUTTO FACCIO COME AI DETTO TU PREPARO IL TIPO MAPPALE FACCIO LA FUSIONE E L'INVIO. Mi raccomando facci sapere !!!
enzo1972
enzo1972
