MA A QUALE PF ANNULLATO SI RIFERISCE ?? |
Si,..ok,..farà riferimento a qualche PF annullato nel frattempo,..fin qui c'arrivo anch'io avendo utilizzato un libretto già approvato almeno altre 3 volte, trattandosi della medesima zona con interventi successivi,..ma voi riuscite a capire ipoteticamente a quale dei 5 PF utilizzati si riferisce ?? Tra l'altro controllato nella taf non ne risulta nessuno annullato ?? Inoltre trattasi di respingimento automatico,..suppongo... Comunicazione di Respingimento dell'atto di aggiornamento Ufficio Provinciale di LECCE - Territorio Data Comunicazione 28/03/2022 12:50:06 Identificativo Sister: Protocollo NSD in ingresso: ENTRATE.AGEV-ST1.REGISTRO UFFICIALE.28/03/2022 Tipo Ricevuto il 28/03/2022 con Protocollo Pratica Motivazione di respingimento: Trovato nella TAF con lo stato Annullato in data 27/5/2020 : escluso dal calcolo
Brt
09 Novembre 2007
Cavaria con Premezzo (VA)
"anonimo_leccese" ha scritto: Si,..ok,..farà riferimento a qualche PF annullato nel frattempo,..fin qui c'arrivo anch'io avendo utilizzato un libretto già approvato almeno altre 3 volte, trattandosi della medesima zona con interventi successivi,..ma voi riuscite a capire ipoteticamente a quale dei 5 PF utilizzati si riferisce ?? Tra l'altro controllato nella taf non ne risulta nessuno annullato ?? Inoltre trattasi di respingimento automatico,..suppongo... Comunicazione di Respingimento dell'atto di aggiornamento Ufficio Provinciale di LECCE - Territorio Data Comunicazione 28/03/2022 12:50:06 Identificativo Sister: Protocollo NSD in ingresso: ENTRATE.AGEV-ST1.REGISTRO UFFICIALE.28/03/2022 Tipo Ricevuto il 28/03/2022 con Protocollo Pratica Motivazione di respingimento: Trovato nella TAF con lo stato Annullato in data 27/5/2020 : escluso dal calcolo ciao, hai provato a riscaricare le monografie dei punti? un'altra sospensione incredibile dell' agenzia. Del resto piu protocolli più premi! c'è sicuramente un PF annullato in data 27/05/2020 o comunque qualcosa è allineato tra TAF in ambiente pregeo e ufficio provinciale.
"Brt" ha scritto: ciao, hai provato a riscaricare le monografie dei punti? un'altra sospensione incredibile dell' agenzia. Del resto piu protocolli più premi! c'è sicuramente un PF annullato in data 27/05/2020 o comunque qualcosa è allineato tra TAF in ambiente pregeo e ufficio provinciale. Si, quello è il bello che nella taf e nelle monografie esistono ancora tutti i pf utilizzati all'epoca,...comunque son riuscito a parlare nel frattempo con un gentilissimo tecnico del catasto, il quale m'ha fatto presente che in effetti non era stato cancellato dall'elenco e che c'era il pericolo che utilizzando un altro PF mi veniva nuovamente sospeso perchè non avevo battuto un pf interno... ah...ah...ah... Cancellato in diretta,..ora posso procedere con la sostituzione. Meno male però che ho trovato un tecnico a disposizioe e cortese, ...altrimenti chissà quando si risolveva il problema, causa impossibilità di capire a cosa si riferisse il respingimento.
Brt
09 Novembre 2007
"anonimo_leccese" ha scritto: "Brt" ha scritto: ciao, hai provato a riscaricare le monografie dei punti? un'altra sospensione incredibile dell' agenzia. Del resto piu protocolli più premi! c'è sicuramente un PF annullato in data 27/05/2020 o comunque qualcosa è allineato tra TAF in ambiente pregeo e ufficio provinciale. Si, quello è il bello che nella taf e nelle monografie esistono ancora tutti i pf utilizzati all'epoca,...comunque son riuscito a parlare nel frattempo con un gentilissimo tecnico del catasto, il quale m'ha fatto presente che in effetti non era stato cancellato dall'elenco e che c'era il pericolo che utilizzando un altro PF mi veniva nuovamente sospeso perchè non avevo battuto un pf interno... ah...ah...ah... Cancellato in diretta,..ora posso procedere con la sostituzione. Meno male però che ho trovato un tecnico a disposizioe e cortese, ...altrimenti chissà quando si risolveva il problema, causa impossibilità di capire a cosa si riferisse il respingimento. mi era capitato un paio di anni fa che un PF non avesse l ecoordinate in taf (pur essendo già stao utilizzato) ormai la macchina fa mille verifiche (che nulla hanno a che vedere con la normativa in sè). ti preannuncio già che cinema sarà con il prossimo aggiornamento e i "relitti di ente urbano".
geonuovo
17 Ottobre 2009
Salve, mi compare lo stesso errore ...trovato nella taf con lo stato Annullato ... ho controllato ma i pf compaiono nell'elenco tutti e tre i pf.... Come si risolve? Tra altro la data indicata 26/10/2022 non compare nelle monografie. Lei come ha risolto? Grazie anticipatamente
Ultime FAQ
