/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / lotto completamente delimitato ma non conforme all...
Autore lotto completamente delimitato ma non conforme alla cartografia
rilevando
25 Febbraio 2013 alle ore 18:23
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2023 alle ore 09:17
Buongiorno,
devo redigere un tipo mappale per ampliamento relativo a due corpi di fabbrica, un edificio di civile abitazione ed un garage.
Le particelle che identificano gli edifici ed altre due particelle censite al catasto terreni formano un unico lotto che con il suddetto tipo mappale diventerà una particella unica.
Il lotto in oggetto, inferiore a 2000mq, è interamente delimitato con muretti e recinzione ma la delimitazione non corrisponde affatto al perimetro catastale in quanto su due lati invade abbondantemente la viabilità comunale (catastale non reale).
Il Comune non è interessato a regolarizzare.
La mia domanda è questa, come devo comportarmi con la dicharazione in pregeo? devo dichiarare che il lotto è rilavato per l'intero anche se non corrispondente al perimetro della particella, oppure dichiaro di non averlo rilevato per l'intero?
Inoltre, se dichiaro che il lotto è rilevato per l'intero sono costretto a dichiarare anche una SR (superfice rilevata) nel particellare?
Grazie, buona giornata.
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2023 alle ore 11:08
Fai il tipo mappale inserendo i due fabbricati e parte delle recinzioni che più corrispondono allo stato catastale e denuncia SN, scrivi in relazione che lo stato di fatto delle rimanenti recinzioni esitenti non corrisponde con quello catastale indicandone i motivi, STOP. Quando i tempi saranno maturi si procederà con il resto (frazionamento, ec.).
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2023 alle ore 11:12
Prima risposta: non è che riesci a stralciare come corte una parte del terreno lasciando ai terreni le parti più complicate ?
Seconda risposta: probabilmente si tratta di una strada comunale inserita con lustrazione dal Catasto.
Ciò crea sempre problemi in quanto una delle cose più difficili da fare è inserire una strada lunghetta in mappa deformandola il meno possibile.
Queste lustrazioni rilevate in genere da un autoriduttore e stadia appoggiate a quel che c'è, alternano nel risultato finale tratti accettabili a tratti problematici.
La soluzione purtroppo non te la so dare in quanto l'unica volta che mi sono trovato a cercare la soluzione di un caso analogo, il committente si è arreso di fronte alle prime difficoltà e rischi di spese superiori all'ipotizzato.
Vediamo se qualcuno è giunto in fondo all'incarico.
Cordialità
rilevando
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2023 alle ore 11:42
Grazie ad entrambi per le risposte.
Avevo valutato anche io di operare come suggerito giustamente da Berote, è sicuramente la soluzione più immediata (per non dire semplice, non mi piace) ma la vocina della signorina Deontologia che è dentro di me continua a sussurrarmi di approfondire di più...
Per rispondere a Samsung invece, non posso frazionare in quanto il lotto comprende anche la viabilità pubblica non il contrario, che si è comunale, si tratta di un piccolo borgo frazionale.
La procedura corretta sarebbe quella di coinvolgere il comune che dovrebbe incaricarmi di frazionare la viabilità per poi vendere o cedere a titolo gratuito (vorrei evitare sentenze di usucapione) la particella derivante che fa parte del lotto recintato, il comune però come detto non è interessato a regolarizzare in quanto "per quei pochi metri quadri che vuoi che sia"
ancora grazie per le vostre risposte, se qualche altro collega è interessato a dare il suo contributo gliene sarei grato.
bertone
15 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2023 alle ore 12:31
Parliamoci chiaro, di questi casi ce ne sono a iosa ed i quesiti deontologici che ti sei fatto (corretti e vanno fatti), me li sono fatti anch'io un sacco di volte, ma poi si deve arrivare al dunque. A questo punto senti il tuo committente e spiega il tutto (soluzioni A e B, con relativi pro e contro...) e vedi quali dei due percorsi è disposto ad intraprendere ed a pagare; poi ci sentiamo. Buon Lavoro.
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2023 alle ore 13:07
Volendo tentare la soluzione totale bisognerebbe ragionare sul fatto se sia possibile che un errore del Catasto pregiudichi i diritti dei cittadini.
Potrebbero essere possibili due strade: 1) se dalla consultazione di foto aeree può essere desunto e provato l'errore di rilievo o restituzione, 2) se le parti in causa sono d'sccordo ed è sempre ragionevolmente provabile l'errore catastale, lo stesso potrebbe procedere ad una correzione della mappa senza atti notarili. Per velocizzare il tutto bisognerebbe presentare un rilievo con le caratteristiche di un frazionamento firmato da tutte le parti in causa (compreso il comune) che magari di fronte alla prospettiva di mettere solo una firma per assenso e senza sborsare quattrini potrebbe permettere la correzione della mappa.
Siete d'accordo ?
rilevando
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2023 alle ore 14:09
Spero che la mia risposta non ti sia sembrata polemica, non era certamente mia intenzione, volevo solo sottolineare che mi piace approfondire le cose anche se probabilmente, in questo caso specifico, la via più breve è anche quella più adatta.
rilevando
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2023 alle ore 14:12
Siete d'accordo ?
credo che la recinzione sia stata realizzata sulla proprietà pubblica, almeno per una porzione, con buonapace di tutti i soggetti interessati... ma farò una ricerca
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2023 alle ore 14:49
Buongiorno,
Il lotto intero non va rilevato e, se inferiore a 2000 mq, si dichiara in relazione strutturata pregeo che: "Le particelle di superficie inferiore a 2000 mq non sono state rilevate integralmente in quanto i confini non sono materializzati interamente e la committenza non ne ha richiesto la materializzazione".
In conseguenza di quanto sopra la superficie del lotto rimane SN.
Pertanto, procedere a riportare gli ampliamenti e alla fusione delle due particelle agricole alla particella già edificata all'urbano mantenendo il numero di identificativo di quest'ultima già censita al catasto fabbricati.
bertone
15 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2023 alle ore 14:56
Figurati, le polemiche non mi interessano. Io in questi casi, visto che alcune domande e risposte sul caso ce le siamo fatte e date (questo fa parte del ns. lavoro), mi scrivo a mano un promemoria ad uso e consumo personale e lo tengo nel fasciolo: prima o poi tornerà utile, specie quando la nostra o altrui memoria farà " o vorrà " fare cilecca .
