/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Logica Poligonale
Autore Logica Poligonale
geosido
23 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2015 alle ore 11:52
qualcuno mi può dire con come inserire la poligonale di questo rilievo
1|100|1.50|
2|PF08 |0.0000|100.0125|103.137|2|sf|
2|200|210.2442|100.1298|67.689|2|sf|
2|300|97.7940|100.6676|14.593|2|sf|
2|101|24.0258|98.9632|3.453|2|sf|
2|102|138.4410|1.208|sf|
1|200|1.50|
2|100|0.0000|100.0258|67.678|2|sf|
2|PF02 |291.3918|100.0764|77.567|2|sf|
2|400|90.5136|100.4678|79.016|2|sf|
1|300|1.50|
2|100|0.0000|98.8054|14.582|2|sf|
2|101|14.9581|13.58|sf|
2|102|396.6401|13.642|sf|
1|400|1.50|
2|200|0.0000|99.8310|79.012|2|sf|
2|PF07 |245.2446|100.0584|31.140|2|sf|
mi potreste anche aiutare a capire la logica???
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2015 alle ore 16:42
1|100|1.50|
1|200|1.50|
1|300|1.50|
1|400|1.50|
Certo che ti aiutiamo.....
Tanto per incominciare, io inizierei con una bella lettura della Circolare 2/88 dove trovi tutte le informazioni utili al tuo caso
geototus.altervista.org/normativa/1988/C...
geosido
23 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2015 alle ore 17:23
ti ringrazio ma con la circolare non riesco a trovare una logica, è la prima volta che uso una poligonale con stazione isolata
Commodore
22 Aprile 2004
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2015 alle ore 17:32
Guarda l'immagine allegata e capisci la logica.
In questo caso la riga 3 è così composta: PF26|100|200|300|400|PF09 ... chiaro no?
Ciao.
Commodore
22 Aprile 2004
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2015 alle ore 17:34
Ahh hai una stazione isolata, non me ne ero accorto.
Puoi sempre inserire 2 righe di tipo 3
Riciao.
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2015 alle ore 17:38
scusate, ma pregeo in sede di controlli automatici (lato ufficio privato interno) non da indicazioni di come e quali poligonali da inserire al fine del superamento dei controlli stessi??
geosido
23 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2015 alle ore 17:45
ho capito la tua logica, gli ho dato questo ordine ma lo blocca ancora....le due poligonali come le metto? con la 300 non sono agganciato a nessun PF
CONTROLLO DELLE POLIGONALI TOPOGRAFICHE
Descrizione poligonali [v.a. 800a]
il messaggio "ASSENTE" in corrispondenza di direzioni o distanze
indica che la misura non e' presente nel libretto
poligonale n. 1
vertici n. 6
nome del vertice "PF08/0080/H276 "
punto avanti "100 "
nome del vertice "100 "
punto indietro "PF08/0080/H276 "
punto avanti "200 "
nome del vertice "200 "
Il calcolo di verifica di chiusura non puo' essere effettuato
punto indietro "100 "
punto avanti "300 "
nome del vertice "300 "
punto indietro "200 "
punto avanti "400 "
nome del vertice "400 "
punto indietro "300 "
punto avanti "PF07/0080/H276 "
nome del vertice "PF07/0080/H276 "
punto indietro "400 "
caratteristiche dei punti di attacco
punto di attacco iniziale "PF08/0080/H276 "
secondo vertice "100 "
penultimo vertice "400 "
punto di attacco finale "PF07/0080/H276 "
A causa di inattendibilita' dei punti di attacco
IL CALCOLO DI VERIFICA NON PUO' ESSERE COMPLETATO
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2015 alle ore 19:11
La 300 è una stazione isolata e quindi non rientra tra le stazioni in poligonale.
Scrivi PF08-100-200-400-PF07 e la logica la capisci da solo.
geosido
23 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2015 alle ore 15:42
ok
grazie 1000 a tutti
geosido
23 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2015 alle ore 16:04
scusate ho un altro problema, compilo il censuario (come sotto) nella proposta indico 155 ed AAA e mi viene sospeso dal sistema con "Particella derivata AAA citata nella PropostaDiAggiornamento assente nel ModelloCensuario. [ps]"
O 0080 155 000 00000 02 24 SN 282
V 0080 155 000 00000 01 32 SN 000
C 0080 000 a AAA 00000 00 92 SN 000
qualcuno saprebbe dirmi anche come risolvere questo??
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2015 alle ore 09:03
TI RIPETO PER LA SECONDA VOLTA = il censuario è sbagliato!
