libretto pregeo 10.06 infinito |
IKI
06 Giugno 2016 alle ore 11:09
Un saluto a tutti i professionisti e non, la mia iscrizione a questo "vitale forum" è recente, ma vi seguo da tanto tempo . Ho cercato svariate parole chiave, ma non sono siuscito a rintracciare qualcosa che riguardasse la natura del mio problema. Ho redatto in pregeo 10.06 un - TM + TF e infase di predisposizione dell'atto di aggiornamento e successiamente nella produzione del file pdf, noto con stupore che il mio libretto consta di ben 49 pagine; Oltretutto i dati del mio rilievo si trovano ovviamente nelle ultmie pagine. Ora mi chiedo , visto che l'estratto richiesto non rivelava anomalie ed il pregeo in fase di allestimento non evidenziava errori cosa possa essere accaduto? Ringrazio sin da ora chiunque possa darmi una risposta al quesito. Saluti a tutti.
E' segno buono, invece Vuol dire che hai redatto un libretto con una particella e/o più particelle molto grande/i ed estesa/i ed elaborato,..pertanto le coordinate ed i contorni dei confini nel wegis sono molte, essendo stampate ( inutilmente) anche nella modulistica, ecco che viene un libretto mooooolto lungo, in quanto contiene gli ( ripeto inutili) dati del wegis... Poi dicono che bisogna risparmiare carta, ...
IKI
Già, giusto 3 kg di libretto, credo che la cartuccia del nero ci lascierà le penne; In tanti anni non mi era mai successo, credevo fosse un anomalia della nuova versione del pregeo. In ogni caso, grazie per il tempismo nel rispondere, ora firmo e vediamo. Saluti e buon lavoro a tutti.
In genere se è libretto molto complesso ( accade sempre più di rado) stampo a colori buona solo le parti grafiche, mentre tutto il resto solo nero economico... Che se deve fà....
Il mio Pregeo più lungo è di Luglio 2015 = 77 pagine. Tutto dipende non necessariamente dalla grandezza della particella ma del numero dei vertici sia della particella e sia dei fabbricati ivi ricadenti (i cosidetti vertici numerati seguiti da "%" oppure "L" ecc.)
Certo, però per l'appunto,..più vertici vi sono più ha una conformazione complessa la particella,...quindi anche il lavoro nel rilevarla potrebbe essere più complicato,..sempre che esistano sul posto Magari centinaia di punti con wegis, e poi è scaturita una sola dividente 101 - 102  - Comunque son sempre dell'opinione che sono del tutto inutili quei dati stampati - Ma non solo per noi che operiamo nel nostro studiolo, ma anche per gl'uffici stessi dell'ade,..secondo voi li leggono tutti quei numeri ?? E' tutta carta sprecata anche per loro !!! * Buon giorno !!! * va bene,..lo sò, tanto paga Pantalone
marcusweit
29 Maggio 2004
Normalmente mi vengono molte pagine quando tratto strade o acque, anche li per la questione dei vertici. certo che diventano meno leggibili alla fine dei conti.
3L
14 Giugno 2012
Lecce S
E UN BEL NUMERO DI PAGINE DELLE MISURATE DI ALTRI TIPI NON LE RITROVATE? SONO PROPRIO NECESSARIE? TUTTE?
IKI
Scusate il ritardo nel rispondere. Un buongiorno a tutti intanto; Riguardo il libretto devo in ogni caso stampare tutte le pagine, il bello è che i dati rilevati, libretto ,sviluppi e relaione si trovano sulle ultime pagine - ovviamente, quindi assai dispersivo. Ci sto tutt'ora combattendo in quanto si tratta di TM+TF, frazionamento ente ai terreni. E mi è stato respinto una volta. Ora l'ho corretto nuovamente e sono in procinto di ripresentare il tutto. Saluti e buon lavoro a tutti.
Ultime guide
