Inserimento più di 10 particelle per elaborazione PREGEO |
andre801
06 Maggio 2007
Ciao a tutti, premetto che non ho trovato discussioni per il mio caso mi trovo a dover compilare un tipo mappale con più di 10 particelle, mi capita però di non riuscire ad inserire tutti i numeri all'interno del pannello appropriato di PREGEO. Manualmente sul libretto non me li fa aggiungere., arrivo al massimo a 7 particelle. E le altre? Sbaglio qualcosa? Grazie
Che significa con più di 10 particelle? Devi creare più di 10 particelle enti urbani separati o devi costituire un unico ente urbano attualmente composto da più di 10 particelle, del C.T. , da fondere? Non capisco inoltre cosa sia il "pannello appropriato" di PREGEO e su quale parte del programma intendi inserire manualmente le particelle. A parte la compilazione automatica del modello censuario eseguita da Pregeo (quasi sempre in modo corretto ed almeno per la maggioranza dei casi) e che, prima di predisporre il Pdf per l'Ufficio, devi validarlo dopo aver aperto il modello censurario, solo attraverso detto modello censuario puoi rettificare, aggiungere, cancellare, ecc. tutto quanto serve per formare i lotti, ecc.
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
Immagino sia la riga 0 di Pregeo , inserisci i mappali in ordine fine a quando ci stanno , per i restanti mappali non citati non c'e' alcun problema nella successiva elaborazione .
andre801
06 Maggio 2007
"Orlando1973" ha scritto: Immagino sia la riga 0 di Pregeo , inserisci i mappali in ordine fine a quando ci stanno . esatto è proprio la riga 0.. non ci stanno scritti tutti i mappali...ma poi pregeo mi elabora tutto? Ho paura che poi mi da errore... ho visto adesso la tua risposta.... ti ringrazio!
Forse hai ragione. Si tratta di riga "0". Confermo la risposta del precedente post di Orlando1973. Inserisci tutte le particelle che ci entrano e lascia perdere quelle che non ci entrano nella riga "0".
andre801
06 Maggio 2007
"EALFIN" ha scritto: Forse hai ragione. Si tratta di riga "0". Confermo la risposta del precedente post di Orlando1973. Inserisci tutte le particelle che ci entrano e lascia perdere quelle che non ci entrano nella riga "0". grazie!
Orlando1973
Tranquillo . Ho appena effettuato un TF per inserimento di una strada con circa 50 mappali e non ho avuto alcun problema citando in ordine solo i mappali che ci stanno in riga 0 .
Non sono sicuro, per cui potrei anche dire una cosa non corretta, ma se compilo la riga "0" e ci metto solo la particella 100 mentre il tipo riguarda anche le particelle 200, 300 ecc. , in sede di conferma proposta di aggiornamento il Pregeo mi pare che inserisce in automatico ed in riga "0" le restanti particelle o parte delle restanti particelle.
Ultime guide
