/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Inserimento in mappa diverso da proposta di aggior...
Autore Inserimento in mappa diverso da proposta di aggiornamento
danielemgeom
06 Luglio 2015 alle ore 10:27
Monterotondo (RM)
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2015 alle ore 21:10
Buonasera a tutti,
spero che qualcuno possa darmi una spiegazione a ciò che mi è accaduto. Ho inviato in TM per demolizione di alcuni corpi di fabbrica presenti su una particella e per ampliamento in aderenza di un altro corpo di fabbrica insistente sulla stessa particella. Elaboro il tutto predispongo la proposta di aggiornamento con l'ampliamento e le varie demolizioni e invio il TM. Il tipo viene approvato, vado a vedere l'estratto di mappa aggiornato e la parte ampliata con il mio TM non sono presenti le tettoie che avevo inserito sulla proposta di aggiornamento. Ricontollo il file pdf e le tettoie sono presenti sulla proposta e sul libretto.
Ora vi chiedo come sia possibile tutto ciò?
Un altro fatto strano è che sulla ricevuta di approvazione non compare il codice file pregeo del mio TM.
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2015 alle ore 11:40
Che codice sarebbe a cui ti riferisci?
danielemgeom
Monterotondo (RM)
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2015 alle ore 12:17
codice file pregeo che si trova in alto a sinistra sulla ricevuta di approvazione rilasciata dal'ufficio.
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2015 alle ore 12:40
Buonasera a tutti,
Nella fase di dematerializzazione del file pdf, non hai cancellato la proposta di aggiornamento precedente che avevi predisposto con le tettoie e rimane memorizzata, per cui il file generato è rimasto quello precedente con le tettoie.
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2015 alle ore 14:45
A me non risulta il tuo discordo sopra, nell'attestato di approvazione non c'è alcun codice in alto a sinistra, non comprendo dove dovrebbe evidenziarsi sto codice.
Se il tipo è già stato approvato puoi verificare cosa hai inviato al catasto, secondo me potresti anche avere inviato un file sbagliato.
danielemgeom
Monterotondo (RM)
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2015 alle ore 19:06
Parlato con L'ufficio e la proposta di aggiornamento del mio TM risulta correta con le tettoie inserite ma evidentemente il sistema di aprrovazione ha avuto qualche problame. Comunque mi hanno detto di risovere con istanza di inserimento in mappa delle tettoie riferendomi al mio TM.
