/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / il lotto deve avere per destinazione una particell...
Autore il lotto deve avere per destinazione una particella EnteUrbano
geopava
26 Maggio 2003
Via Gonella 8 - Caselle Torinese
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2017 alle ore 10:44
buongiorno
ho fatto un tipo mappale per inserire un nuovo fabbricato in mappa e qs è stata la sospensione:
Particella AAA: il lotto deve avere per destinazione una particella EnteUrbano. [ps]
qs è il mio modello censuario
O 0070 394 000 00000 02 65 SN 093 U
S 0070 394 000 00000 00 00 000 A AAA
O 0070 395 000 00000 00 99 SN 279
S 0070 395 000 00000 00 00 000
C 0070 000 a AAA 00000 00 99 SN 282 A AAA
qualcuno sa darmi qualche dritta
EP
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2017 alle ore 17:02
"geopava" ha scritto:
buongiorno
EP
compila il modello secondo l'ordine ROSSO e VERDE.
Vediamo se funziona
Cordiali saluti
geopava
26 Maggio 2003
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2017 alle ore 17:33
Approvato
però mi spieghi come funziona?????
EP
mauro_70
04 Agosto 2015 alle ore 16:55
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2017 alle ore 11:14
Approvato
EP
è l'ordine logico
prima creo la particella all'urbano poi accorpo le altre.
Buona giornata
Bibi3
20 Settembre 2016 alle ore 15:18
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2017 alle ore 19:20
Ciao, ho problemi con pregeo devo redigere tipo mappale per corretta rappresentazione del fabbricato in mappa e ampliamento di un altro. i due fabbricati sono rurali da portare all'urbano. predispongo il tipo, ma viene bocciato con la seguente motivazione:
Nel Mappale la particella 320 citata nel lotto deve avere qualita' ('282','278'). [ps]
Particella 320: il lotto deve avere per destinazione una particella EnteUrbano. [ps]
come posso ovviare il problema, visto che voglio che il mappale 825 rimanga ente urbano e il terreno circostante, il 320, orto irriguo?
il censuario è:
O 32 648 00 60 279
S 32 648
C 32 A AAA 00 60 282 A AAA
O 32 319 05 68 024 1
V 32 319 05 64 024 1
C 32 Z ZZZ 00 04 282 A AAA
O 32 320 04 47 024 1
V 32 320 03 89 024 1
C 32 X XXX 00 14 282 B BBB
C 32 Y YYY 00 21 282 B BBB
C 32 W WWW 00 22 282 B BBB
C 32 K KKK 00 01 282 B BBB
O 32 825 02 95 279
S 32 825
C 32 B BBB 02 80 282 B BBB
C 32 H HHH 00 01 024 1 C 320
C 32 J JJJ 00 12 024 1 C 320
C 32 T TTT 00 02 024 1 C 320
geogradi
31 Ottobre 2008
Parma
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2017 alle ore 19:53
beh semplice in un mappale non puoi variare un mappale che sia diverso da ente urbano o fabbricato promisquo, diversamente li devi sopprimere.
strano che non abbia detto lo stesso del 319.
le derivate H,J,T confluiscono nel lotto C 320 che, oltre a non averlo costituito sopra, non è ente urbano. (ma orto?)
poi non ho capito come mai mi crei x,y,w,k per poi fonderli nel lotto B BBB?
quando ci sono sti casini non puoi dire due parole e poi mostrare un censuario cosi ingarbugliato.
posta un immagine con un servizio di hosting,
imgur.com/a/KFvS3
facciamo prima a fartelo di sana pianta il censuario che spiegarti dove hai sbagliato.
Bibi3
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2017 alle ore 09:11
Scusate, credevo di essere riuscita a inserire l'immagine, ma non sono pratica.
credo di esserci riuscita mi dice clicca sull'immagine per ingrandirla
grazie!
Bibi3
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2017 alle ore 10:02
ok,scusate ma non sono proprio capace, forse cosi fuziona, perdonate la mia ignoranza in materia.
imgur.com/a/65JiT
geogradi
31 Ottobre 2008
Parma
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2017 alle ore 16:10
a parte che il terreno intorno deve essere effettivamente quello che è. Quindi se è un cortile lo devi portare all'urbano perchè se ne accorgono.
Poi al massimo sarà orto a destra in basso ma non dirmi che è lo stesso dalle altre parti.
Non pensare di lasciare ai terreni solo per far risparmiare il cliente perchè oltre a non risparmiare, se controllano rischi che ti scrivano sul groppone.
Se fosse veramente il caso di un fabbricato in mezzo alla campagna e tutt'attorno come dici tu orto irriguo, defi fare un frazionamento + mappale.
e se vuoi anche che il 319 rimanga ai terreni io non correggerei la sagoma del 648, mi sembra una variazione non essenziale (quanti cm?)
comunque
FRAZIONAMENTO
O 320
S
C
a AAA rimane orto
b AAB (queste sono le porzioni del 320 che dalla grafica sembra che tu debba creare per correggere il contorno del 825 che è leggermente più grande rispetto a quello rappresentato in mappa)
MAPPALE
O 825
S
C a AAC LOTTO A AAC EU
O AAB
S LOTTO A AAC
O 648
S
C a AAD EU
IL 319 e una porzione del 320 (AAA) rimangono ai terreni.
Ovviamente riposizioni i fabbricati quindi rilievo con PF
Bibi3
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2017 alle ore 10:17
grazie mille geogradi per i consigli! tipo approvato!
