Fusione seminativo con ente urbano |
lugio
18 Giugno 2019 alle ore 23:15
Ho un dubbio riguardo alla fusione di due mappali. Mapp.1 (sem arb) intestato a TIZIO 1/2 e CAIO 1/2. Mapp. 2 (EU) censito all'NCEU con due sub., A intestato a CAIO 1/1 e B intestato a TIZIO 1/1. Tutta l'area compresa nei mapp.1 e 2 risulta cortile comune a TIZIO e CAIO dai vari atti. Dovendo inserire un box sul mapp.1, e dovendo rettificare le schede dei sub.A e B per l'inserimento del cortile, è possibile fondere i due mappali in uno unico creando poi anche la corrispondenza numerica con l'NCEU? Alternativa è lasciare i due mappali separati e all'NCEU graffare tutto, ma se possibile preferirei unificarli. Grazie!
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
No è evidente come fai a fondere 2 mappali aventi ditta diversa ? Se i sub. A e B erano intestati per 1/2 ciascuno a Tizio e caio avresti potuto procedere .
Quando capitano situazioni simili ovvero che in una particella vi ricade un edificio con vari appartamenti di varie Ditte, che la corte esclusiva circostante, stessa particella, non è censita in Catasto Fabbricati, che adiacente alla particella ente urbano interessata vi è una particella del C.T. intestata a tutte le varie Ditte proprietarie degli appartamenti e per questo di fatto adibita a pertinenza dei medesimi appartamenti (sulla quale inoltre vi è stato costruito in seguito un garage), le uniche alternative possibili sono le seguenti: - costituire con Docfa il B.C.N.C. dell'ente urbano, da rendere comune a tutti gli appartamenti dell'ente urbano stesso; - accatastare con Pregeo, attribuendo un nuovo numero di particella, il fabbricato uso garage e trasferire tutta la particella ad Ente Urbano; - accatastare con Docfa sia il garage (a nome di tutti i possessori della ex particella del C.T.) e sia il B.C.N.C. (comune a tutti gli appartamenti della particella già Ente Urbano). Se l'area adiacente il garage dovrà essere oggetto di atto futuro invece del B.C.N.C. va costituita un'area urbana. Circa la rettifica delle schede dei sub A e B se intendi attribuire ad ogni scheda delle corti esclusive, quanto meno è necessario avere degli atti in cui si parla di dette corti esclusive o metricamente e relativa precisa descrizione ed ubicazione, oppure previa allegazione di planimetrie all'atto. In tal caso, se si vuole evitare un atto di rettifica, occorre frazionare le suddette aree esclusive presenti solo sugli atti ma non in Catasto, redigere una o più dichiarazioni di corrispondenza (fra area riportata in atto ed area oggetto di frazionamento), presentare una rispettiva voltura con riserva in merito all'area esclusiva citata nell'atto ma non presente in Catasto.
Le particelle rimangono separate. TM per inserimento in mappa del box con passaggio all'urbano del mappale 1. Sia il box che il mapp 1 nel frattempo variato nell' identificativo, sono cointestati a stessa ditta A e B per 1/2 ciascuno. Procedere all' accatastamento docfa del box e delle arre scoperte. successivamente al trasferimento reciproco delle quote in modo che possano possan unirsi e graffarsi le aree scoperte alle rispettive unità immobiliari di stessa proprietà. Saluti
lugio
Gli atti sono chiari, tutta l'area esterna del mapp.2, il garage e l'area esterna del mapp.1, sono parti comuni a Tizio e Caio. Ricapitolando: - TM inserimento in mappa del box con nuovo numero di mappa. - Docfa nuova costruzione box sul mapp.1 - Docfa per creazione BCNC (cortile) che comprenderà sia il mapp.1 che il mapp.2 graffandoli. Potrebbe andare bene? Clicca sull'immagine per vederla intera ">[img]https://i.ibb.co/K2gptp9/Disegno1...
Pertanto se al C.T. il mappale 1 è di Tizio e di Caio in parti uguali non devi fare altro che accatastare il garage ad entrambi, come hai rappresentato in grafica ed accatastare l'area scoperta del mapp. 1 come B.C.N.C. a tutte unità del mapp. 2 ed al box del mapp. 1. Con Docfa sperato (lo farei per prima cosa) costituisci il B.C.N.C. del mappale 2.
