/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Fusione due Fabbricati Rurali da passare all'urban...
Autore Fusione due Fabbricati Rurali da passare all'urbano
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2017 alle ore 10:25
Salve a tutti. E' un caso semplicissimo ma non riesco a venirne a capo. Ho due fabbricati rurali che passano all'urbano facendo fusione dei mappali e conferma di mappa.
Ho predisposto il tipo con codifica CM "Conferma di Mappa" senza estratto. Ho fatto il censuario e mi è stato respinto con seguente motivazione "NON SI TRATTA DI CONFERMA MAPPA MA DI ATTO SENZA MISURE CHE RICHIEDE L AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO (PROPOSTA DI AGGIORN.) POICHE SI FONDONO DUE PLLE. RICHIEDERE EDM"
OK. Richiedo EDM ma per CM non necessita di Estratto!!!!
Predispongo quindi come Tipo Mappale scrivendo con una riga 6 che "trattasi di atto senza geometria" ma non mi fa fare la proposta!!!! come bisogna procedere????
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2017 alle ore 11:35
Devi selezionare TM per variazione, non è una conferma non devi scrivere nulla, elabori e fai proposta.
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2017 alle ore 12:16
Grazie per la gentile risposta. avevo già provato anche cosi ma non mi fa fare proposta. Quando avvio la proposta dice "Non è presente alcuna geometria di rilievo. Il presente libretto rappresenta una conferma di mappa?". Cliccando Si o anche No mi fa fare solo Modifica Simboli o Modifica Estratto!!!
Hai qualche altra soluzione??
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2017 alle ore 15:00
In effetti non avendo nessun Eu la tipologia per varizione non è utilizzabile, prova con nuova costruzione, dovrebbe andare.
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2017 alle ore 15:03
stessa cosa. possibile che un semplice tipo l'abbiano reso impresentabile???
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2017 alle ore 16:09
Alzo le mani, l'unica cosa è raggirare il programma, quindi inseire delle coordinate corrispondenti ai vertici del fabbricato, così il bellissimo pregeo lo interpreta con misure e ti dovrebbe liberare la proposta d'aggiornamento. Non collaudato.
max70
19 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2017 alle ore 17:31
buon giorno
TM di variazione , con estratto, senza misure e senza linee rosse, qunado si fa la presiapsizione alla domanda se è una conferma , svegliere NO.
A questo punto si puo pocedere alla fusione con la procedura per il" frazionmanto" , dichiarare la nuova numerazione provvisoria o un definitivo se gia urbano e chiudere.
spero di essere stoto utile e soprattuto chiaro???
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2017 alle ore 17:40
"max70" ha scritto:
buon giorno
Avevo fatto una prova e lavorando con due schermi, non leggevo per intero il messaggio e cliccavo direttamente su SI, per questo non si abilitava il frazionamento.
Ho riprovato facendo attenzione al messaggio iniziale e cliccando su NO confermo che tutto procede correttamente come indicato da max70.
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2017 alle ore 18:16
ma siamo sicuri che funzioni come suggerisce max70, cioè si codifica come un tm in variazione e poi si fa il modello integrato con uno schema per frazionamento?
mapperi facci sapere l'esito se lo presenti in catasto.
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2017 alle ore 08:50
grazie a tutti. ho provato come suggerito da max70 ma anche cliccando sul NO non mi si abilita il frazionamento. Ho provato anche a disinstallare il pregeo e reinstallare dato che con tutte queste prove ogni tanto dava i numeri......
Non riesco proprio a fare abilitare il frazionamento..
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2017 alle ore 10:17
Onestamente ancora non mi è chiaro cosa c'è da frazionare....
Certo che si può fare senza wegis,.. ma quando non cambia la sagoma ed il numero del mappale,.. in questo caso, però da due sagome con due numeri diversi, si passa ad unica sagoma con un solo numero diverso ... eh !!! E se non glielo cambi graficamente il sistema che ne sà che deve fare quell'operazione ?
Buona giornata
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2017 alle ore 10:29
grazie per la gentile risposta. Il problema è che graficamente non me lo fa fare . E' praticamente inibibito il comando "frazionamento estratto di mappa". quindi non posso unire le due sagome e dargli un altro numero. Ho provato con tipo in variazione ma non lo fa fare. Non capisco come il collega max70 dice che riesce con il tipo in variazione. un caso del cavolo che mi blocca tutto il lavoro....
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2017 alle ore 10:33
Dopo aver cliccato no, si abilita il tasto "modifica estratto" che è di colore arancio e giallo con una matita su.
Cliccando su detto tasto, appare il riquadro solito del frazionamento (@ anonimo, è da intendersi non frazionamento nel senso di atto di aggiornamento, ma la condizione in cui si viene a creare dopo l'inserimento di nuove geoemtrie che, per forza di cose, generano aree, da unire alla p.lla madre o da tenere separati), da li procedere con la fusione ed attribuzione del nuovo numero.
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2017 alle ore 10:42
ok. ci sono quasi. fondo le p.lle ma non mi fa mettere il nuovo numero AAA...
Come si fa???
Mai capitata una cosa del genere....
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2017 alle ore 16:39
Come si fa???
riparti da capo, il tipo va codificato come tm per nuova costruzione, alla domanda se di una conferma mappa dire NO, fondere le due particelle e assegnare nuovo numero AAA.
Modello integrato: TM
O
S
C AAA lotto A AAA 282
O
S lotto A AAA
Ho appena simulato una prova e funziona il tutto anche la predisposizione.
