Devi selezionare TM per variazione, non è una conferma non devi scrivere nulla, elabori e fai proposta. saluti
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
Grazie per la gentile risposta. avevo già provato anche cosi ma non mi fa fare proposta. Quando avvio la proposta dice "Non è presente alcuna geometria di rilievo. Il presente libretto rappresenta una conferma di mappa?". Cliccando Si o anche No mi fa fare solo Modifica Simboli o Modifica Estratto!!! Hai qualche altra soluzione??
In effetti non avendo nessun Eu la tipologia per varizione non è utilizzabile, prova con nuova costruzione, dovrebbe andare. saluti
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
stessa cosa. possibile che un semplice tipo l'abbiano reso impresentabile???
Alzo le mani, l'unica cosa è raggirare il programma, quindi inseire delle coordinate corrispondenti ai vertici del fabbricato, così il bellissimo pregeo lo interpreta con misure e ti dovrebbe liberare la proposta d'aggiornamento. Non collaudato. saluti
max70
19 Gennaio 2005
buon giorno TM di variazione , con estratto, senza misure e senza linee rosse, qunado si fa la presiapsizione alla domanda se è una conferma , svegliere NO. A questo punto si puo pocedere alla fusione con la procedura per il" frazionmanto" , dichiarare la nuova numerazione provvisoria o un definitivo se gia urbano e chiudere. spero di essere stoto utile e soprattuto chiaro???
"max70" ha scritto: buon giorno TM di variazione , con estratto, senza misure e senza linee rosse, qunado si fa la presiapsizione alla domanda se è una conferma , svegliere NO. A questo punto si puo pocedere alla fusione con la procedura per il" frazionmanto" , dichiarare la nuova numerazione provvisoria o un definitivo se gia urbano e chiudere. spero di essere stoto utile e soprattuto chiaro??? Avevo fatto una prova e lavorando con due schermi, non leggevo per intero il messaggio e cliccavo direttamente su SI, per questo non si abilitava il frazionamento. Ho riprovato facendo attenzione al messaggio iniziale e cliccando su NO confermo che tutto procede correttamente come indicato da max70. saluti
Veneto - Adria città Etrusca
Salve ma siamo sicuri che funzioni come suggerisce max70, cioè si codifica come un tm in variazione e poi si fa il modello integrato con uno schema per frazionamento? mapperi facci sapere l'esito se lo presenti in catasto. Saluti cordiali
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
grazie a tutti. ho provato come suggerito da max70 ma anche cliccando sul NO non mi si abilita il frazionamento. Ho provato anche a disinstallare il pregeo e reinstallare dato che con tutte queste prove ogni tanto dava i numeri...... Non riesco proprio a fare abilitare il frazionamento..
Onestamente ancora non mi è chiaro cosa c'è da frazionare.... Certo che si può fare senza wegis,.. ma quando non cambia la sagoma ed il numero del mappale,.. in questo caso, però da due sagome con due numeri diversi, si passa ad unica sagoma con un solo numero diverso ... eh !!!  E se non glielo cambi graficamente il sistema che ne sà che deve fare quell'operazione ? Buona giornata
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
grazie per la gentile risposta. Il problema è che graficamente non me lo fa fare . E' praticamente inibibito il comando "frazionamento estratto di mappa". quindi non posso unire le due sagome e dargli un altro numero. Ho provato con tipo in variazione ma non lo fa fare. Non capisco come il collega max70 dice che riesce con il tipo in variazione. un caso del cavolo che mi blocca tutto il lavoro....
Dopo aver cliccato no, si abilita il tasto "modifica estratto" che è di colore arancio e giallo con una matita su. Cliccando su detto tasto, appare il riquadro solito del frazionamento (@ anonimo, è da intendersi non frazionamento nel senso di atto di aggiornamento, ma la condizione in cui si viene a creare dopo l'inserimento di nuove geoemtrie che, per forza di cose, generano aree, da unire alla p.lla madre o da tenere separati), da li procedere con la fusione ed attribuzione del nuovo numero. Saluti
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
ok. ci sono quasi. fondo le p.lle ma non mi fa mettere il nuovo numero AAA... Come si fa??? Mai capitata una cosa del genere....
"maperri" ha scritto: ok. ci sono quasi. fondo le p.lle ma non mi fa mettere il nuovo numero AAA... Come si fa??? Mai capitata una cosa del genere.... Salve riparti da capo, il tipo va codificato come tm per nuova costruzione, alla domanda se di una conferma mappa dire NO, fondere le due particelle e assegnare nuovo numero AAA. Modello integrato: TM O S C AAA lotto A AAA 282 O S lotto A AAA Ho appena simulato una prova e funziona il tutto anche la predisposizione. Saluti cordiali
