/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Fusione di Ente Urbano ad altro Ente Urbano
Autore Fusione di Ente Urbano ad altro Ente Urbano
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2022 alle ore 16:58
Buongiorno
Mi apprestavo a compilare un TM per coordinate con l'intento di fondere due enti urbani riunendoli in uno dei due identificativi, precisamente sopprimere il 100 fondendolo nel 200. (Vedi Immagine allegata).
I fabbricati sono già censiti all'urbano in diversi subalterni del mappale 200 e l'insieme delle aree scoperte (CT: 100+200) sono un unico bcnc comune ai diversi subb del mappale CF 200.
Riassumo ai Terreni abbiamo due enti urbani 100 e 200 che ai fabbricati risultano un unico mappale 200.
Si vuole accorparli anche ai terreni giungendo così ad una sorta di allineamento mappe.
Contemporaneamente si inserisce un piccolo magazzino di 4 mq e si demolisce uno spazio campito di circa 30 mq, in realtà corte interna del fabbricato.
ibb.co/HgpXcR5
Volendo verificare la compilazione del DB ho trovato sollevate nei post diverse problematiche soprattutto in merito alla soppressione di Enti Urbani.
Ho pensato di chiedere preventivamente suggerimenti in merito.
Grazie anticipate a chi vorrà contribuire.
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2022 alle ore 11:44
Il DB l'ho impostato
O 200 282
V 200 A 200
O 100 282
S 100 A 200
Leggevo di problemi nella soppressione di 282, qualcuno può confortami ?
Le nuove linee rosse delimitanti intersecano le linee nere in punti intermedi che mi fa adattare, la normativa lo prevede giusto ?
Nel report diagnostico mi dice "Problemi nella lettura del file" è una minaccia ?
Grazie anticipate, è uno dei rari casi in cui mi trovo col fiato sul collo, se voleste aiutarmi, non vorrei incorrere in rifiuti o annullamenti ritardanti.
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2022 alle ore 13:29
L'errore sta nell'identificativo sbagliato nella particella 100 all'urbano, per cui a mio parere non è corretto fonderli al terreni e sopprimere la 100 al terreni, semmai cambiare identificativo all'urbano e rifare l'elaborato planimetrico se esistente in atti.
Riguardo le variazioni di sagoma farei tipo mappale con le particelle 100 e 200 distinte.
Rimane da verificare come sia stato possibile e con quale procedura la costituzione della corte esterna bene comune non censibile effettuata secondo me senza legittimazione giuridica solo forse perchè in origine i due lotti appartenevano a due soggetti distinti e poi successivamente sono stati acquisiti ad unica ditta.
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2022 alle ore 14:53
Grazie Della risposta.
Come ci si sia trovati in questo caso è di difficile determinazione, abbiamo fatto tutte le ricerche possibili, visionando anche le buste di impianto.
Purtroppo il primo foglio di imppianto Terreni rapprsenta già i due mappali esistenti, la Planimetria di Impianto 1941 rappresenta l'intero comprensorio su di una sola scheda (all'epoca una sola unità) cioè una villa con corte e dipendenza.
La proprietà è sempre stata uniforme sia chiaramente all'impianto che ora in quanto le modifiche di intestazione sono sempre avvenute per successione e senza mai dividere. Cioè la proprietà è identica e indivisa per ogni uiu.
L'incarico riguarda esclusivamente l'unificazione delle due particelle in una per avere lo stesso numero sia ai Terreni che all'Urbano. Una sorta di allineamento mappe.
A me non sembra impossibile, però leggendo le problematiche sollevate in altri post mi vengono dubbi.
Cordialità
forrest
25 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2025 alle ore 14:46
[size= 9pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial]Mi accodo a questo forum per porre la seguente mia problematica:[/size]
[size= 9pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial]Devo fare un tipo mappale per la fusione di 3 Enti Urbani in un nuovo Ente urbano.[/size]
[size= 9pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial]Il censuario è[/size]
[size= 9pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial]O 1[/size]
[size= 9pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial]V 1 lotto 1[/size]
[size= 9pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial]O 2[/size]
[size= 9pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial]S lotto 1[/size]
[size= 9pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial]O 3[/size]
[size= 9pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial]Quando faccio la proposta di aggiornamento Pregeo mi chiede se, dato che non c'è rilievo, si tratta di una conferma di mappa.[/size]
[size= 9pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial]Rispondo di no.[/size]
[size= 9pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial]Seleziono "Azioni" e poi "Modifica estratto di mappa", e poi "accorpa particelle..."[/size]
[size= 9pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial]Quindi clicco su una delle particelle per fonderla con la seconda e poi clicco sulla terza per fondere il tutto.[/size]
[size= 9pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial]All'atto del secondo click, una parte di edificio sparisce dalla mappa, come se volessi demolire parte dell'edificio.[/size]
[size= 9pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial]E da qui non ne esco e il procedimento non si chiude correttamente, ossia con una unica particella al cui interno vi è un unico edificio.[/size]
[size= 9pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial]La versione di Pregeo è la 10.6.5 dell'aprile scorso.[/size]
[size= 9pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial]Come ne posso uscire?[/size]
forrest
25 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2025 alle ore 14:52
Scusate per sopra, devo aver fatto un piccolo casino.
Volevo porre questa questione. Devo fondere 3 E.U. Il censuario è
O 1
V 1 lotto 1
O 2
S 2 lotto 1
O 3
S 3 lotto 3
Faccio la proposta di aggiornamento. Pregeo mi chiede, dato che non c'è rilievo, se si tratta di conferma di mappa. Dico di no.
Poi Azioni - Modifica estratto - Accorpa particelle.
Clicco sulla prima particella e poi sulla seconda per fondere le prime due, ma a questo punto una parte di edificio mi sparisce dalla mappa, come se volessi demolirne una parte.
E da qui non ne esco, e non arrivo al risultato corretto di avere un mappale unico con un unico edificio.
La versione di Pregeo è l'ultima dell'aprile 2025.
Come ne posso uscire? Grazie
STONEX
