/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / fusione con corte comune
Autore fusione con corte comune
petrazzuolo1
08 Ottobre 2012 alle ore 16:46
 0 -  0 - Inviato: 21 Agosto 2025 alle ore 12:09
Buongiorno, ho girato sul sito ed in verità in passato avevo un problema simile, però con particelle con intestazioni diverse. Ora il quesito che vi sottopongo è il seguente:
Devo redigere un T.M. per un fabbricato che si amplia su più particelle limitrofe tutte intestate alla stessa persona ad eccezione di una particella che risulta corte (COMUNE AI NUM 552,556) Immobile privo di intestati all'attualita'. La particella 552 è della stessa ditta ed è oggetto del T.M., mentre la 556 è la particella intestata ad altra ditta ma che non è oggetto del Tipo. Non posso comunque fondere tutte le particelle? Faccio un unico tipo con due lotti A e B?
alesferu
05 Ottobre 2010
Veneto
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2025 alle ore 08:49
Ciao, il catasto non è probatorio percui la ditta non è mai sicura, ma serve fare una ricerca più approfondita per capire quando è stato edificato sulla 556 e se a quella data, magari, la ditta era la stessa del 552. Oppure determinare perchè questa edificazione sulla corte comune è stata acconsentita da tutti. Una ricerca ipotecaria l'hai fatta? Poi vai a parlare con un tecnico in catasto in quanto esistono modi di presentare un tipo se la ditta non è allineata.
petrazzuolo1
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2025 alle ore 12:08
