/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / frazionamento lotto superfice reale
Autore frazionamento lotto superfice reale
Mauree
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2020 alle ore 17:37
Salve,
ho un dubbio riguardante un frazionamento con la creazione di due particelle in SR in quanto facendo il rilievo di tutta la recinzione e avendo battuto tutti i confini del mio lotto mi sono accorto che un parte dello stesso ricade sulla strada pubblica adiacente.
Volendo sistemare la situazione (cedendo successivamente la porzione di strada al comune) ho pensato di creare i due lotti del mio frazionamento ripristinando la reale superfice degli stessi.
il dubbio deriva pero' dal fatto che la superfice in visura della mia particella è di 1060 mq, mentre quella grafica 1100 mq circa.
Dando la superfice reale ai miei due lotto creati posso spostare tutto l'errore alla porzione di strada che verrà poi venduta?
particella derivata BBB = superfice modello censuario 40 mq - superfice grafica 79 mq
6|51FTP|004| |
6|O|4 |000| | |000001060|SN| | |282| | |
6|V|4 |000| | |000000510|SR| | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000000510|SR| | |000| | |
6|C| |000|b |BBB |000000040|SN| | |000| | |
">[img]https://i.ibb.co/Wg318fH/PREGEO.j...
come creare un immagine png
bosbutico
ARTURO
12 Ottobre 2017 alle ore 17:40
FOLIGNO
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2020 alle ore 17:55
Non credo tu possa mandare diciamo lo scarto, tutto da una parte, sarai con la BBB fuori tolleranza. Non comprendo la necssità poi di ricavare superfici reali, nee lotti residui. Come ben vedi la normativa di base (circ. 2/88) è stata ben disattesa in questo argomento, che peraltro è solo una insana complicazione. Cordialmente
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2020 alle ore 18:27
Ciao se vuoi un consiglio : non creare mai particelle con SR danno sono problemi . Io sono anni che anche se trovo il contorno chiuso da recinzione non creo mai particelle con SR .
Nel tuo caso fai 3 particelle SN e ripartisci l'errore su tutte e 3 proporzionalmente .
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2020 alle ore 23:37
La superficie reale è una cosa seria e deve essere calcolata solo in caso di confini ben materializzati e certi.
Evitare il più possibile di calcolarla a meno che si tratti di confini che siano non solo ben individuabili e materializzati, ma che siano certi ovvero dei quali esiste, ad esempio, un verbale di riconfinazione, ecc.
In passato se ne faceva un largo uso anche per via del fatto che non se ne comprendeva bene l'importanza ed anche perché richiesto da alcuni tecnici di alcuni uffici provinciali quando rilevavano delle particelle, derivate da frazionamento, che avevano come contorno una sola linea nera rettilinea e due o più linee rosse.
Un caso simile a sopra, ad esempio, riguarda lo stralcio di un lotto da maggiore particella e che presenta come contorno, detto nuovo lotto, tre linee rosse ed una linea nera rettilinea di confine fra la strada pubblica ed il lotto da stralciare.
L'errore comune che ho rilevato più volte e commesso da alcuni tecnici è quello di aver ricostruito a tavolino (con software topografico) il punto di intersezione, fra linea rossa e linea nera, non materializzato ovvero non individuabile in loco.
Niente di più sbagliato.
Io in casi simili rilevo i punti materializzati (spigolo muri, termini, picchetti, ecc.) e nel libretto delle misure, con l'ausilio delle linee 4 e 5, chiudo le nuove dividenti rosse alla linea nera di mappa.
Nella relazione Pregeo preciso che il confine caratterizzato dalla linea nera di mappa non è noto e quindi che l'intersezione individuata con linee 4 e 5 è stata ricostruita solo graficamente.
