/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Frazionamento fantasma ai terreni di area urbana
Autore Frazionamento fantasma ai terreni di area urbana
giobiccio
18 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2020 alle ore 17:48
Buona sera a tutti.
In passato e almeno nella mia provincia di Perugia, era possibile redigere frazionamenti ai terreni di corte urbana con TF FANTASMA, ovvero creazione delle particelle derivate e successiva fusione in modo che la vax restava inalterata. Questo si permetteva affinchè il libretto del TF da allegare al successivo docfa per la geometria del frazionamento e affinchè potesse restare traccia geometrica della dividente.
Qualcuno sa se la procedura è ancora permessa?
Grazie per l'eventuali risposte.
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2020 alle ore 18:01
"giobiccio" ha scritto:
Buona sera a tutti.
Spiegati meglio, perchè con tutta la buona volontà sinceramente non ho capito quello che hai scritto!
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2020 alle ore 12:05
Probabilmente Giobiccio (quel "biccio" significherà qualcosa...) ha trovato già risposta o si è reso conto dell'attuale impraticabilità, perlomeno se lo scopo è quello di mantenere inalterata la vax, in quanto il numero della particella al termine del giro sarà inevitabilmente cambiato.
Inoltre è necessario conoscere lo scopo della manovra, in quanto se la nuova porzione di area urbana trasla ad altro fabbricato non è possibile il successivo riaccorpamento, se rimane nel lotto si può sempre evitare il frazionamento andando ad accompagnare eventuali atti notarili con elaborati grafici contenenti misure che impediscano nel futuro reinterpretazioni metriche delle linee tracciate in planimetria, (caso da studiare con cura escludendo l'esistenza di interssei terzi)
Puoi sempre introdurre in particella linee tratteggiate che non la modificherebbero nè come identificativo nè consistenza, ma conterrebbe informazioni metriche che potrebbero esser richiamate nei casi appropriati.
Questi sono solo alcuni esempi, se ti trovi in altre casistiche comunicacelo, nel caso tu fossi ancora interessato ad eventuali risposte.
giobiccio
18 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2021 alle ore 12:53
Allora risposta generale: il tipo di aggiornamento, almeno nella mia provincia è ancora permesso, mi dispiace per le llusioni "biccio" completamente fuori luogo. Tornando alla questione. Il tipo di aggiornamento FR relativo ad area urbana, certo, mantiene inalterata la vax (si frazione e si accorpa). Esso ha l'unico scopo di creare una geometria precisa, appoggiata ai punti fiduciali ed eseguita con strumentazione appropriata, utile nei frazionamenti di aree urbane compessi. Spero di essere stato chiaro.
