bottini2
04 Novembre 2005
Ciao Alessandro17, ho lo stesso problema ora io. Come hai risolto poi? Saluti
bottini2
04 Novembre 2005
Alessandro17
19 Aprile 2012
Provincia di PAVIA
Ciao bottini2, settimana scorsa ho dovuto presentare in catasto una Istanza con marca da bollo € 16,00 per richiedere la fusione delle tre particelle n. 57 - 58 - 59, in questo modo adesso ho una sola particella e posso redigere il frazionamento. Avrei dovuto richiedre subito la fusione delle tre particelle, non l'avevo richista, in quanto solitamente ero abituato ad utilizzare il modello Ausiliario per eseguire la fusione delle particelle, dai con calma imparerò ad utilizare anche questa nuova versione di Pregeo. Tu hai risolto? Saluti Alessandro
bottini2
04 Novembre 2005
Ciao, niente io per adesso ho tolto le due particelle da fondere e ho fatto il frazionamento, poi provvederò a fonderle con successivo tipo mappale già in progetto.
"bottini2" ha scritto: Ciao, niente io per adesso ho tolto le due particelle da fondere e ho fatto il frazionamento, poi provvederò a fonderle con successivo tipo mappale già in progetto. In progetto l'immobile o il mappale,..non ho ben capito a questo punto facevi frazionamento e mappale insieme con la creazione dei lotti !!!
robgeo
04 Maggio 2006
PALERMO
Mi inserisco in questo topic (anche perchè non riesco a creare una richiesta perchè non trovo il tasto "nuovo argomento"). Cerco di spiegare il mio caso. Ho due particelle terreni. Qualità pascolo entrambe ma CLASSE diversa, una classe 1 l altra classe 2. Devo inserire in mappa due fabbricati in corso di costruzione e nello stesso tempo stralciare una porzione da entrambe le particelle. il fatto di stralciare le porzioni è dettato dal fatto che queste porzioni sono state asservite (volumetria) per la costruzione di un altro edificio in altra posizione. Arrivo al dunque. Pensavo di fare un Tf+Tm per fondere le due particelle originali + frazionare la porzione da lasciare ai terreni ed infine il terreno rimanente (fuso) passarlo ai fabbricati. Ho simulato con pregeo una situazione simile ma il pregeo nella diagnostica mi butta fuori la dicitura " p.lle con qualità/classe diversa. " e non fa andare avanti. Potete suggerire e consigliare la strada giusta? Grazie. Ciaoo
Veneto - Adria città Etrusca
Salve perchè hai fatto la fusione preventiva delle due particelle originali nello schema per frazionamento? In quel modo mandi in tilt pregeo. Saluti cordiali
robgeo
04 Maggio 2006
PALERMO
Cioè non devo prima fondere e poi frazionare e poi inserire
"robgeo" ha scritto: Cioè non devo prima fondere e poi frazionare e poi inserire Salve non vedo un grafico per capire bene cosa vuoi fare, ma a mio avviso devi prima frazionare, e poi con i tm devi fare le fusioni, e vedrai che tutto funziona liscio. Saluti cordiali
robgeo
04 Maggio 2006
PALERMO
Tento di inserire una immagine schizzo di quello che dovrei fare ma non riesco. Spiego a parole. I due fabbricati ricadono in mezzo alle due particelle, oer questo motivo devo fondere le particelle e dare ai due fabbricati pe rispettive pertinenze all'urbano.
"robgeo" ha scritto: Tento di inserire una immagine schizzo di quello che dovrei fare ma non riesco. Spiego a parole. I due fabbricati ricadono in mezzo alle due particelle, oer questo motivo devo fondere le particelle e dare ai due fabbricati pe rispettive pertinenze all'urbano. Salve i lotti che passano all'urbano li puoi fondere e saranno due distinti avendo due fabbricati, mentre le rimanenti particelle che restano ai terreni non le puoi fondere perchè di classe differente. Spero di essere stato chiaro. Saluti cordiali
robgeo
04 Maggio 2006
PALERMO
Ho provato a fare la fusione delle due porzioni dove devo inserire i fabbricati (i fabbricati saranno graffati all'intero terreno al catasto terreni dopo la fusione e poi all'urbano darò pertinenze con i subalterni ai rispettivi fabbricati). Ho lasciato le altre due porzioni (che devono restare ai terreni e che hanno solo la CLASSE diversa) divise ma non mi da risultati perchè mancano i dati del rilievo che andrò a fare Lunedi in giornata. Cerco di spiegare: abbiamo due plle 181 e 182 (strisce lunghe circa 250m x 15m ognuna) due rettangoli affiancati; adesso la parte che devo stralciare e lasciare ai terreni (il motivo già l'ho scritto) sono due porzioni alla base di questi due rettangoli. infine inserisco nella parte restante dopo averle fuse i due fabbricati che ricadono in mezzo alle due plle (cioè sopra la dividente tra le due) Non riuscendo ad inserire una immagine non è facile. P.S. OffTopic (qcuno potrebbe spiegarmi come fare ad inserire una immagine o indicarmi qui nel forum dove cercare le spiegazioni? Mi chiede di inserire un URL .....ma di cosa?)
robgeo
04 Maggio 2006
PALERMO
Riprendo il post e racconto quanto detto da un tecnico dell'AdE di Trapani Mi dice di fare un TF + TM. Mi ha corretto il modello censuario in modo da lasciare le due porzioni ai terreni e l'altra ente urbano con i fabbricati, Il mio problema è nell'impostazione della proposta di aggiornamento in pregeo. FRAZ O 0120 281 62 10 SN 091 1 S 0120 281 C 0120 AAA 09 89 SN 091 1 C 0120 AAB 52 21 SN 282 O 0120 282 31 90 SN 091 2 S 0120 282 C 0120 AAC 05 44 SN 091 2 C 0120 AAD 26 46 SN 282 TM O AAB S AAB A AAE O AAD S AAD A AAE C AAE ....... 282 Il problema è che non riesco ad inserire nell'APAG questa situazione. La C nel TM non risulta cliccabile. Spero che la spiegazione sia stata chiara. Resto in attesa di Vs aiuti. Grazie Ciaoo
