/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Frazionamento corte urbana
Autore Frazionamento corte urbana
beniaminolapa
Beniamino
07 Dicembre 2008
Nicotera
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2023 alle ore 18:21
Ciao a tutti, devo frazionare un'area urbana (corte urbana qualità 275) per una successiva compravendita. Ho presentato il tipo di frazionamento ma mi è stato respinto con la seguente motivazione : Particella 511: nel frazionamento le qualita' 275, 278 ecc. possono essere solo variate. Preciso che il modello censuario mi è stato suggerito da un tecnico dell'ADT. Come deve essere modificato? Grazie e buon lavoro.
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
 1 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2023 alle ore 08:31
la particella 511 con qualita 275, ha intestazione catastale?
cordiali saluti
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2023 alle ore 09:22
"SIMBA6464" ha scritto:
Salvela particella 511 con qualita 275, ha intestazione catastale?
cordiali saluti
Forse il problema scaturisce dall'operazioni di fusione e creazione di nuovi lotti, probabile che li trovino da ridire. Forse l'intestazione non c'entra, altrimenti il tipo sarebbe stato rigettato nella sua interezza, forse dovrebbe rimodulare il modello censuario in modo diverso.... che poi perchè lasciare inalterato il numero di particella originario ? Non è obbligatorio, diamo un provvisorio AAA o AAB e poi l'ufficio da i numeri nuovi,..che cambia ? Credo che li sia la problematica...
P.S.: Inoltre dal grafico allegato non si percepisce ove è ubicato il fabbricato e quale numero abbia, al quale dovrebbero essere collegate queste aree....
SIMBA6464
Adria Città Etrusca
 1 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2023 alle ore 09:48
Non anonimo, é probabile che sia proprio il sistema a respingere in automatico, bisogna trovare soluzione diversa.
La soluzione potrebbe essere molto semplice, basta variare la part. 511 e costituirne una nuova.
É Pregeo stesso che detta legge.
Chiedevo per l'intestazione per capire meglio la questione nella sua interezza.
cordiali saluti
beniaminolapa
Beniamino
07 Dicembre 2008
Nicotera
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2023 alle ore 10:04
Infatti, è il sistema che lo respinge. Nella motivazione degli errori si precisa che la partcella 511 puo' essere solo variata e non soppressa. Pertanto come dovrebbe essere variata la particella 511 nel modello censuario? In ogni caso la ditta è la medesima per tutte le particelle. Grazie tante
Salve La soluzione potrebbe essere molto semplice, basta variare la part. 511 e costituirne una nuova.
CORTE URBAN 275 -Collegate a cosa ? Sembrano staccate da eventuali fabbricati ... qualche notizia in più....
beniaminolapa
Beniamino
07 Dicembre 2008
Nicotera
 1 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2023 alle ore 10:45
E' una grande particella che lambisce parecchi fabbricati ma non è collegata ad alcuno di essi. Sulla stessa particella è stata realizzata anche una strada pubblica. Di fatto tutta l'area è divisa in porzioni di corte per ogni fabbricato esistente ma catastalmente non è mai stato regolarizzato nulla. Il frazionamento serve infatti a trasferire una porzione per poi, dopo rogito notarile, accorparla al fabbricato di cui è corte da oltre 30 anni. Grazie per il Tuo interessamento.
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2023 alle ore 12:06
cordiali saluti
Puoi rispondere ?
beniaminolapa
Beniamino
07 Dicembre 2008
Nicotera
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2023 alle ore 18:03
Scusami ero fuori zona. Si la 511 ha intestazione catastale uguale alle altre.
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2023 alle ore 19:19
secondo me oltre al frazionamento devi fare il mappale per trasferire le derivate al catasto fabbricati come enti urbani 282. ti troverai in automatico due immobili in categoria provvisoria F6 all'urbano intestati alla stessa ditta presente al Catasto terreni. Dovrai poi predisporre docfa per censire le due aree urbane F1 collegando gli F6 corrispondenti presenti in atti all'urbano.
beniaminolapa
Beniamino
07 Dicembre 2008
Nicotera
 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2023 alle ore 09:05
Intendevo farlo in un secondo momento. Intanto devo necessariamente fare il frazionamento. Grazie
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2023 alle ore 09:38
Mi sa che tu debba farlo contestuale al frazionamento in unico aggiornamento visto la connotazione già urbana del contesto.
beniaminolapa
Beniamino
07 Dicembre 2008
Nicotera
 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2023 alle ore 12:18
Non credo si possa fare. Il fabbricato al quale sarà successivamente accorpata la corte, ha intestazione diversa, per cui la corte urbana sarà oggetto di compravendita.
 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2023 alle ore 12:34
Come avevi specificato nel post originario,.. ma se attualmente di intestazioni diverse,..come fanno ad essere in data d'oggi Corte Urbana in quanto come corte credo s'intenda di pertinenza ad un fabbricato,..almeno che non la s'intenda come quelle "vecchie corti interne" di antichi fabbricati a cui s'accedeva alle varie unità abitative da Corte urbana comune.. per l'appunto, in genere senza intestazioni - buon uikend
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2023 alle ore 13:39
Col tipo mappale non fondi col fabbricato. Non vedo fabbricati nelle particelle interessate.
Comunque col TM si può formare un lotto comprensivo della particella dove si trova il fabbricato anche se questo è formato da più unità diversamente intestate.
