/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Frazionamento corte comune qualità 373
Argomento: Frazionamento corte comune qualità 373
claudy69
03 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2021 alle ore 17:20
Si in effetti mi sembra la procedura piu corretta anche se più costosa, non ho problemi sulle intestazioni ne sui titoli di provenienza ma solo inviduare la procedura piu corretta ed evitare che il sistema mi scarti la pratica perchè vado a sopprimere la particella con codice 373.Per quando riguarda se fare un frazionamento al catasto terreni o ai fabbricati penso che comunque è meglio farlo gia al c.t. anche perche è una divisione e preferisco che siano delle misure effettive delle dividenti.Al notaio va benissimo questa soluzione.
robgeo
04 Maggio 2006
PALERMO
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2021 alle ore 17:36
Ma la soppressione della corte comune è bloccante, il sistema lo scarta. A me è successo. Si deve variare la corte (quindi lasciare stesso numero) e costituire le nuove C
claudy69
03 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2021 alle ore 18:04
Si in effetti è quello che temo, hai fatto con la nuova versione di pregeo il tipo? Il problema è come poi portare all'urbano la particella residua che dovrà essere oggetto di atto.
robgeo
04 Maggio 2006
PALERMO
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2021 alle ore 18:25
Ho usato la vecchia versione.
Per il Notaio, penso, che farò una relazione per spiegare come si è proceduto, anche perchè se il catasto ha approvato il frazionamento vuol dire che quanto spiegato in pregeo era giusto.
claudy69
03 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2021 alle ore 11:56
Ciao hai risolto il problema ? Io sto lavorando al tipo e predisposto un pregeo con fraz+map e nel frazionamanto la corte la vario mantre nel mappale sto ragionando o di sopprimerla ma non so se il sistema me l'ho scarta o variarala di nuovo per portarla a 282
Geom.Guglielmi
14 Luglio 2016 alle ore 13:01
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2022 alle ore 18:37
"robgeo" ha scritto:
Ciao, per il frazionamento ho risolto come scritto sopra O V C C C per quanto riguarda l'atto di divisione sto aspettando notizie da parte del Notaio per spiegare la situazione ed il procedimento. Anche perchè alcune particelle inserite nella Corte comune hanno cambiato numero. Riprendo il tuo quesito. Ma facendo il mappale in F1 non risolvi il problema degli intestati. Rimangono sempre senza intestati o sbaglio?
Scusate ho provato a fare il censuario OVCCC ma la superficie risultante viene sommata. Su quale dei 3 modelli devo fare questa operazione?
toto83
14 Maggio 2013 alle ore 11:57
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2023 alle ore 10:26
Salve..riprendo il post..perchè anche a me risulta la somma delle superifici..qualcuno riesce ad esplicitare come va scritto il censuario.. grazie
