/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Frazionamento con demolizione di fabbricato da p.l...
Autore Frazionamento con demolizione di fabbricato da p.lla di maggior consistenza
nicola84
29 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2025 alle ore 19:10
Buonasera, innanzitutto chiedo scusa nel caso in cui il quesito sia stato già affrontato ma ho cercato più volte e non ho trovato lo stesso caso. Una palazzina costituita da due sub (piano terra e primo piano con la sola area sovrastante) tutto in stessa ditta è stata demolita. Tale palazzina demolita (trattasi di circa 53 mq) è riportata in mappa all'interno di una particella con altri sub e proprietari. Dovrei presentare un frazionamento e mappale per staccare tale area dalla p.lla originaria (attribuendo nuovo identificativo e lasciando l'identificativo originario al resto della p.lla). Ho letto più volte la circolare 11 del 2023 sul frazionamento dei lotti urbani ma non mi trovo inequivocabilmente in uno dei casi di trattazione previsti. L'intento è quello di creare un'area urbana (F1) dato che la palazzina è stata totalmente demolita (si sta già avviando il cantiere per ricostruirla e pertanto deve rimanere 282). Ho già presentato in passato diverse volte questa tipologia di atto di aggiornamento ma non dopo la circoalre 11/2023. Qualcuno ha già risolto una situazione del genere? Che caso ha usato in merito alla circolare? Grazie infinite
