/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Frazionamento area urbana
Argomento: Frazionamento area urbana
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2022 alle ore 20:18
"emanuel_m" ha scritto:
per me si (anche se non rispetta effettivamente il mio caso) Va frazionato.
Non è il tuo caso è vero!
Ma secondo me "NO" non occorre il Frazionamento al CT trattandosi della stessa ditta catastale e dei 3 mappali (100+200+300) tutti all'Urbano.
Rileggi attentamente il quesito
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2022 alle ore 20:28
Allora se il trasferimento dell'area avviene all'interno del lotto, NON serve il TFai terreni (il fatto che i tre fabbricati abbiano identificativi diversi, non significa che non siano tutti nello stesso lotto).
Se invece i tre mappali , già adesso sono lotti differenti, serve il TF ai terreni.
Sarebbe utile un'immagine per dipanare il dilemma.
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2022 alle ore 20:36
Avrei voluto ma non sono riuscito a inserire un'immagine.
comunque si consideri una particella 100 e una 200 contigue e una facia a marciapiede prospiciente.
ma pensandoci sopra.... onde evitare il Frazionamento al CT (per carità non è che non sia d'accordo), non sarebbe possibile fondere i tre mappali (100 - 200 - 300) con solo TM e portarli ad un unco mappale (esempio 100) per poi procedere alla suddivisione secondo gli accordi solo con le schede (causale: ampliamento - divisione - fusione)?
è solo una mia riflessione
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2022 alle ore 21:13
Allora, vi svelo l'arcano.
é un lavoro che faccio per i miei zii fra l'atro in una ADE ex ADT con cui non ho mai lavorato. Fosse nella mia chiamerei e avrei svelato il procedimento che non mi verrebbe sospeso.
detto questo fondere ecc... e lavorare sui sub comporterebbe un lavoro nin indifferente di rilievi ecc... che preferisco non fare visto che sarebbe a uffa... 😊.
altrimenti farei un docfa per frazionamento e fusione e mi risolverei il problema.
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2022 alle ore 09:02
Se rientra nei casi in cui si può utilizzare l'EP, redigendolo magari aggiungendo quote, è un buon " rimedio " anche per contenere costi e fatica.
emanuel_m
20 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2022 alle ore 09:11
La particella 421 è l'F1 da frazionare e in parte va alla 422 e 423, e la seconda assegnata all'84 sub 2 e ceduta con atto notarile.
">[img]https://i.postimg.cc/BX0jDggH/DOC...
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2022 alle ore 09:38
Per come la vedo io, a questo punto si potrebbero fare semplicemente due schede utilizzando la causale "ampliamento - divisione - fusione" operando sul mappale 84/2 e sull'u.i. superiore in primo piano. L'operazione è fattibile con meno spese e meno lavoro, quindi una volte e per tutte lasciando perdere il discorso del frazionamento al CT
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2022 alle ore 10:10
Concordo con CESKO niente frazionamento (per me) al C.T. e senza arrecare danni economici al committente.
Da quello che vedo dall'immagine sembra che le aree urbane restino correlate al mappale originario n. 84.
Diverso sarebbe stato se le aree urbane dovranno essere cedute a terzi estranei al lotto edificato (ad esempio al comune). Solo in questo caso anche io avrei optato anche il propedeutico frazionamento al C.T.
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2022 alle ore 10:33
Il frazionamento dell'f1 lo devi fare con TF al terreni.
Ovviamente tutti non rispondono alla tua domanda ma cercano altre soluzioni rispetto a quello che ti avevano in un primo momento erroneamente consigliato di frazionare con EP un area urbana.
devi dire sempre la tua ed andare sempre contro-corrente!
allora è come dicevo io dall'inizio che spingi a fare CASSA....
** P.S. ** ti è sfuggito il particolare che qualche Notaio (non tutti) in sede di stipula potrebbe richiedere il CDU inerente le varie urbane, allora dico io ma le spese connesse al rogito di trasferimento all'acquirente quanto gli costano?
