/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Foglio con Allegato. Dati visura e richiesta Wegis
Autore Foglio con Allegato. Dati visura e richiesta Wegis
andrix14
05 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2018 alle ore 11:51
Buongiorno a tutti. Premetto che ho sempre lavorato per anni su province con corrispondenza tra Fogli e Mapp. nel CT e nel CF. Ora mi trovo ad operare su Lecco per una piccola pratica in modesta entità. In visura catasto fabbricati l'abitazione è al Fg.5 Mapp.xxx, mentre su estratto di mappa è indicato Fg.905 All.B. Mapp.xxx
Per potere visionare la visura al catasto terreni mi è stato consigliato di fare una ricerca con il Fg.9 e sempre lo stesso n.di mappale. In effetti andando a visionare la storicità, prima che fosse ente urbano, la proprietà era la stessa di oggi.
Avrei due dubbi:
-) In visura al c.t. appare in annotazioni " di stadio: comprende la n.4002 ". Devo prestare attenzione a questa cosa? Si tratta di una particella ente urbano.
-) Come devo operare per la richiesta estratto wegis: chiedere alla voce foglio " 905B " (come appare su estratto) oppure " 9 " (come richiesto per visura c.t.) ? Lo stesso discorso come operare nella compilazione della riga 0 libretto pregeo?
Grazie per l'attenzione.
 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2018 alle ore 16:39
Casi di non corrispondenza fra mappa del C.T. e del C.F. sono stati già trattati in Geolive, anche a giugno e/o luglio 2018, però, a mia memoria, chi chiede aiuto non ha poi (quasi mai) messo a conoscenza gli utenti Geolive di come abbia risolto la questione.
In sostanza per il bene della comunità sarebbe il caso che tutti, non solo i soliti pochi noti, dove aver ricevuto i vari consigli (da parte dei colleghi utenti Geolive) per operazioni catastali che li riguardavano, spiegassero come hanno risolto la materia tale da aiutare anche altri colleghi che si trovassero in simili situazioni.
Comunque l'annotazione "comprende la particella 4002" non dovrebbe significare nulla nel senso che di sicuro alla particella interessata era stata accorpata, in passato e con tipo mappale. la particella 4002 (la quale dovrebbe risultare ad oggi soppressa ed in tal caso verifica detta soppressione).
Circa il Wegis prima di spendere soldi prova a chiedere al Catasto e/o a qualche collega che ha già operato sul foglio di mappa medesimo.
andrix14
05 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2018 alle ore 09:38
Grazie.
Ho chiamato giorni fa in catasto. Per l'estratto wegis mi è stato detto di richiederlo con i dati indicati in visura al c.t. (lasciando perdere l'identificazione allegato ecc..).
Il problema è nato quando ho predisposto il tipo e in riga 0 mi è apparso un avviso che i dati inseriti erano diversi da quelli presenti nel wegis (io indicato Fg.9 e nel wegis era comunque presente Fg.905B).
Di conseguenza ho seguito le indicazioni del programma e ho modificato. La pratica è stata rifiutata in automatico dal sistema perché non trova la particella.
Devo quindi forzare il sistema indicando i riferimenti della visura c.t. perché siamo in presenza di fogli logici?
