/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / File xyz
Autore File xyz
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2017 alle ore 13:40
Salve, ho notato, come credo molti di voi, che con la funzione "genera dxf", utile ma che crea dei layer difficili da gestire .. ne crea un'altro che ha in suffisso *.xyz da appena un kb,.. qualcuno di voi ha provato ad utilizzarlo?...sapete come si apre ? E' importabile in google map ?
Buon appetito
Unoqualunque
19 Maggio 2017 alle ore 08:42
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2017 alle ore 16:02
é un file di testo contenente le coordinate. Puoi aprirlo sia col blocco note che con un editor tipo notepad++
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2017 alle ore 16:55
Comunque il file dxf che genera è solo con le tre dimensione,..il famoso programma gratis ti dà l'opportunità di scegliere tra quota a piano zero o in tre d che molte volte è utile...non chè la grandezza dei caratteri ed il layer. Purtroppo non funziona con il nuovo pregeo,..per cui su un vecchio pc devo tenere la vecchia versione per poterlo fare !!!! Come al solito chi opera al di fuori della sogei è sempre un passo avanti...
