AMOSTORTO
20 Marzo 2008
salve, aggiorno il post a me il tipo a rettifica non funge. Oggi vedo che mi da errore su un allineamento . ho due punti misurati con gps (distanza 9,20 mt) 101, 102 sul cui allineamento , a 2,10 mt da 101 ( -2,10 mt da 101) vorrei generare un punto. La domanda è visto che sono in tolleranza sia per 1/4 sia per 1/3 (nel caso non avessi spuntato il flag dell'allineamento strumentale) sulla distanza , è capitato già ad altri? saluti
davsa83
14 Marzo 2011
buona sera sto predisponendo un tipo mappale per accorpamento di un fabbricato alla sua corte (ex tipologia 5) scelta del tipo di atto di aggiornamento "tipo mappale per variazione"; una volta avviata la predisposizione dell'atto di aggiornamento in pdf nelle dichiarazioni tecniche strutturate pregeo non mi consente di selezionare nulla impedendomi di creare il pdf. Qualcuno di voi ha riscontrato questo stesso mio problema nelle dichiarazioni tecniche? se si come avete risolto? grazie saluti
kimi83
08 Novembre 2013 alle ore 20:23
riscontrato stesso problema. ex tipologia 5 tutto ok fino alla relazione strutturata che presenta tutte le caselle oscurate e quindi impedisce di proseguire. davsa83 come hai risolto?
kimi83
nessuno può essere d'aiuto?
Hai scritto la relazione? hai compilato il censuario correttamente?
kimi83
relazione scritta e censuario compilato
Aily
31 Gennaio 2013 alle ore 10:36
"kimi83" ha scritto: relazione scritta e censuario compilato aiuto! nessuna risoluzione ?
telecono2
19 Gennaio 2011
Ciao a tutti, io ho lo stesso problema di DAVSA83 e Kimi83: sono 3 giorni che provo a produrre il pdf ma alla "predisposizione dell'atto di aggiornamento ed allegati", quando clicco su "dichiarazioni tecniche" la maschera che compare ha il bottone "OK" disattivato!!!!!!! per questo otivo non riesco a rendere APPROVABILE il tutto e predisporr la pratica. Se qualcuno ha in mente una soluzione vi prego di aiutarmi, comincio ad essere un po' disperato. Ciao!
telecono2
19 Gennaio 2011
"telecono2" ha scritto: Ciao a tutti, io ho lo stesso problema di DAVSA83 e Kimi83: sono 3 giorni che provo a produrre il pdf ma alla "predisposizione dell'atto di aggiornamento ed allegati", quando clicco su "dichiarazioni tecniche" la maschera che compare ha il bottone "OK" disattivato!!!!!!! per questo otivo non riesco a rendere APPROVABILE il tutto e predisporr la pratica. Se qualcuno ha in mente una soluzione vi prego di aiutarmi, comincio ad essere un po' disperato. Ciao!
telecono2
19 Gennaio 2011
Dai ragazzi..... non mi sa dire niente nessuno? ho provato installando java più aggiornato possibile, reinstallando Pregeo, bolccando l'antivirus, installando i file java forniti dall'agenzia del territorio...... Sto impazzendo! Vi prego! HELP
mariotopografo
26 Giugno 2013 alle ore 21:17
Nella mia esperienza ho notato un miglioramento se utilizzo il Java a 32 bit; inoltre, al contrario di quello che avevo dichiarato, compare l'errore sulla est media dei 5000 m ecc., ma non per questo non si può procedere perchè sarà dovuto ad un bug; altra cosa che forse è utile sapere è che in fase di proposta di aggiornamento bisogna rispettare le operazioni in maniera gerarchica cioè bisogna, ad esempio, portare a termine la fusione e solo dopo disattivare il pulsante, perchè compare il fastidiosissimo messaggio dell'operazione semanticamente non corretta. saluti Mario
telecono2
19 Gennaio 2011
RISOLTO!! Grazie mariotopografo per la risposta. Io ho comunque risolto (forse però non c'entra nulla), installando dei drivers aggiornati della scheda grafica del compouter. Ripeto, probabilmente non è stato questo, ma appena finita l'installazione, riprovando a dematerializzare il Tipo, è andato tutto a buon fine. Misteri di Pregeo!
mariotopografo
Bene che si sia risolto. Non saprei se la scheda video entra molto nel merito ma, visto che le macchine informatiche devono mettere insieme tante cose diverse, non c'è mai da stupirsi: i conflitti informatici posso comparire per molte questioni. Consiglio per questo una seria e costante manutenzione del proprio PC cioè non tenere inutili programmi, fare la pulitura del disco per evitare che si depositi tanta sporcizia a cui molto spesso non facciamo caso. buon lavoro Mario
snorky
03 Giugno 2005
dichiarazioni tecniche con tasto OK che rimane grigio... devo fondere 3 mappali... non devo dichiarare nulla di strano eppure non mi fa andare avanti! a qualcuno è successo? sul forum non riesco a cercare un caso simile :P
