/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Errore modello censuario
Autore Errore modello censuario
sinnemmx
06 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2025 alle ore 14:43
Salve devo predisporre un pregeo per inserimenti un mappa di un nuovo fabbricato di 37 mq sull corte mq 1504 di un fabbricato esistente senza nuovo identificativo.
la tipologia è la numero 3 Tipo mappale per ampliamento del fabbricato esistente
il modello censuario è semplice, O e V mantenendo numero di particella e superifcie
l'elaborazione è Ok
ma l'ufficio respinge in automatico con questo errore
E10157 - errore nella nella riga 2 del modello censuario : la superficie reale dichiarata [1504] differisce da quella misurata [37]
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2025 alle ore 17:46
Ti sei dimenticato di graffare il manufatto alla particella in sede di proposta e poi hai confermato il modello censuario redatto da pregeo.
Attenzione a fidarsi ciecamente del modello censuario proposto da pregeo, difatti pregeo lo segnala e invita il tecnico a controllare e salvare il modello. Prima o poi ci batti il capo se non controlli quello che firmi.
