/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / errore controllo formale censuario
Autore errore controllo formale censuario
rava
09 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2015 alle ore 21:52
buonasera,
premetto che ho cercato fra i vari post ma non sono riuscito a trovare una risposta al seguente problema, apparentemente banale: in fase di convalida del censuario mi appare la nota finestra di errore "n. part: non presente tra gli identificativi originali", verifico immediatamente la riga 0 più volte e riscontro la correttezza degli identificativi inseriti. come è possibile? ho pensato anche ad un eventuale problema del wegis fornito dall'agenzia ma anche in quel caso non risultano anomalie, eccetto la nota nel campo informazioni "Richiesta accettata. Alcune delle particelle selezionate hanno superfici non coerenti con i valori censuari". Non mi è mai capitato e non so che pesci pigliare! Ringrazio chi avrà la pazienza di aiutarmi.
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2015 alle ore 03:14
rava
09 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2015 alle ore 16:52
grazie laudani per la risposta ma l'errore mi salta fuori prima ancora che abbia redatto la proposta d'aggiornamento; nel libretto l'unica riga 7 presente è quella che individua i vertici della nuova dividente, non sono presenti vertici di particelle rilevate interamente (perchè non completamente materializzati). Ho provato anche ad annullare e reimportare il libretto, eliminare e ricaricare l'edm, l'errore mi salta fuori comunque..
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2015 alle ore 17:28
"rava" ha scritto:
buonasera,
Libretto e modello censuario, please all together !
rava
09 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2015 alle ore 19:31
[img]file:///C:/Users/Luca/Desktop/libretto.jpg[/img][img]file:///C:/Users/Luca/Desktop/censuario.jpg[/img]
rava
09 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2015 alle ore 19:33
perdonatemi ma ho problemi con il caricamento dell'immagine, comunque ho provato a cancellare dalla riga 0 le particelle oggetto di sola fusione e l'errore è scomparso, in sostanza ho lasciato solo quelle oggetto di frazionamento.
rava
09 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2015 alle ore 19:43
totonno, se è consetito, potrei mandarti personalmente il dat e l'edm e poi discuterne nel forum i risultati?
grazie.
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2015 alle ore 20:00
Certamente !
Antonio
rava
09 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2015 alle ore 22:36
dalle vostre risposte ho capito che per forza dovevo aver commesso un errore grossolano, guardando e riguardando alla fine l'ho trovato, ora tutto ok. grazie a tutti e sopratutto grazie ad antonio per la disponibilità.
buon lavoro!
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2015 alle ore 05:42
rava
09 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2015 alle ore 13:38
certo,
l'errore era causato dal fatto che non avevo concluso il censuario (mi ero fermato alla verifica formale del solo 51FTP). In sostanza la verifica di corrispondenza tra gli identificativi indicati nel censuario e quelli in riga 0 è reciproca e di questo non ero a conoscenza.
buon lavoro.
