/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / elaborazione pregeo Versione 10.6.3 - APAG 2.15
Autore elaborazione pregeo Versione 10.6.3 - APAG 2.15
fainatkd
07 Maggio 2015 alle ore 09:21
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2024 alle ore 12:20
Buongiorno.
Sto avendo problemi con la nuova versione di pregeo in quanto una volta creato il libretto, quando faccio l'elaborazione dati si blocca, crasha e non mi fa elaborare.
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2024 alle ore 19:32
"fainatkd" ha scritto:
Buongiorno.
Riporta qui il libretto con copia e incolla testo.
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2024 alle ore 12:40
Impiega molto tempo per l'elaborazione
gramaccia
17 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2024 alle ore 11:06
Pure io riscontro un problema dopo l'aggiornamento di Pregeo nel senso che sto facendo un frazionamento di un ente urbano in quanto l'area scoperta dovrà essere trasferita al lotto limitrofo (caso E) e durante la proposta di aggiornamento, quando vado sulla nuova schermata "FRAZIONAMENTO EU" riesco a selezionare la provincia (nel mio caso PG) ma non mi carica la lista dei comuni a fianco. Rimane la tendina bianca, vuota. Mettendo il codice del comune manualmente non lo riconosce. Premetto che sono già andato su libretti pregeo, servizi e imposta lista comuni ma niente.
Ringrazio chi saprà gentilmente aiutarmi.
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2024 alle ore 20:38
Ma anche a voi la stampa a video dell'elaborazione si presenta con caratteri e formattazione stile Commodore 64 ? Che per chi ama il vintage va anche bene, ma non nell'epoca dell'intelligenza artificiale...
">[img]https://i.ibb.co/GJ0gtB6/Immagine...
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
 0 -  1 - Inviato: 17 Maggio 2024 alle ore 16:22
uno dei problemi che riscontro con pregeo nuovo:
quando elaborato il mio libretto vado in stampa "bozza" definitiva"totale" si blocca la procedura e pregeo esce.
Ho provato sia win10 che winXP
avete riscontro con questo errore?
cordiali saluti
Quando non stampa e esce, dice che si è verificato un errore in pregeo.exe.
Chissà che tipo di errore sia?
spero su altri come hanno risolto
cordiali saluti
rossa
13 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2024 alle ore 11:27
Buongiorno.
E pensare che cisono frequentatori di questo forum che difendono strenuamente i programmi SOGEI !
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2024 alle ore 07:07
per l'errore della stampa bozza/totale/definitiva avrei trovato una soluzione tra l'informatica e la creatività ma tantè che sembra funzionare, non è facilmente spiegabile quindi se interessati contattatemi
cordiali saluti
cordiali saluti
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 1 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2024 alle ore 07:09
contattami, avrei trovato una soluzione funzionante su alcuni pc ma devo capire la tua configurazione
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2024 alle ore 07:13
vedere risposta precedente
gramaccia
17 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2024 alle ore 08:56
Come potrtei oontattarti?
gramaccia
17 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2024 alle ore 08:58
come potrei contattarti? Scusami non sono molto esperto...
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2024 alle ore 09:06
geometra.venturini
chiocciola
gmail.com
scrivimi il cellulare dove chiamarti
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2024 alle ore 09:08
Avete già testato queste nuove funzionalità ? Aprite l'intera immagine...
">[img]https://i.ibb.co/KLbSQwL/NUOVE-FU...
gramaccia
17 Giugno 2010
 1 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2024 alle ore 10:04
Grazie, il problema è stato risolto!
geometra.venturini
chiocciola
gmail.com
FRAZIONAMENTO DI EU - respingimento (di geoalfa del 05/06/2026 08:08:56)
Fondere appezzamenti di terreno adiacenti (di geoalfa del 04/06/2026 07:36:24)
Frazionamenti di Enti Urbani (di geoalfa del 03/06/2026 09:18:05)
BUONI POSTALI NELLA SUCCESSIONE (di geoalfa del 23/05/2026 10:13:51)
