/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / creazione SR derivata da fusione di particelle ex ...
Autore creazione SR derivata da fusione di particelle ex sedimi stradali
Brt
09 Novembre 2007
Cavaria con Premezzo (VA)
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2021 alle ore 11:33
Buongiorno a tutti,
devo inserire in mappa due nuovi fabbricati con relativi lotti di pertinenza (uno di essi sara SR in quanto il frazionamento è un poligono chiuso) che ricadono su varie particelle ed un sedime STRADA.
ora il libretto celerimetrico è in ordine, quello che proprio non riesco a fare è il censuario in quanto fraziono la particella strade con il modello ausiliario, poi uso lo schema frazionamento per le restanti particelle ed in ultimo lo schema mappale per lo scarico dei 2 lotti derivati in ente urbano e relaive fusioni.
la particella AAD (4450mq) deve essere SR che secondo la procedura deve essere inserito nel modello ausiliario per l' inserimento dell' annotazione SR ma se la inserisco mi dice che non è ancora stata costituita perchè proceduralmente l ausiliario è al primo posto.
vi allego il modello in questione
6|M31FU|004| |
6|O|STRAD|000| | |000024015|SN| | |302| | |
6|V|STRAD|000| | |000023497|SN| | |302| | |
6|C| |000|a |AAA |000000448|SN| | |454| | |
6|C| |000|b |AAB |000000070|SN| | |454| | |
6|51FTP|010| |
6|O|134 |000| | |000015510|SN| | |001|00| |
6|S|134 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAC |000010965|SN| | |000| | |
6|C| |000|b |AAD |000003765|SN| | |000| | |
6|C| |000|c |AAE |000000780|SN| | |000| | |
6|O|239 |000| | |000018377|SN| | |001|00| |
6|S|239 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAF |000013985|SN| | |000| | |
6|C| |000|b |AAG |000004155|SN| | |000| | |
6|C| |000|c |AAH |000000237|SN| | |000| | |
6|3SPC |016| |
6|O|AAD |000| | |000003765|SN| | |001|00| |
6|V|AAD |000| | |000003765|SN|A |AAD |282| | |
6|O|AAA |000| | |000000448|SN| | |454| | |
6|S|AAA |000| | |000000000| |A |AAD |000| | |
6|O|AAH |000| | |000000237|SN| | |001|00| |
6|S|AAH |000| | |000000000| |A |AAD |000| | |
6|O|AAG |000| | |000004155|SN| | |001|00| |
6|V|AAG |000| | |000004155|SN|B |AAG |282| | |
6|O|AAB |000| | |000000070|SN| | |454| | |
6|S|AAB |000| | |000000000| |B |AAG |000| | |
6|O|AAE |000| | |000000780|SN| | |001|00| |
6|S|AAE |000| | |000000000| |B |AAG |000| | |
6|O|136 |000| | |000000345|SN| | |101|00| |
6|S|136 |000| | |000000000| |B |AAG |000| | |
6|O|251 |000| | |000000020|SN| | |101|00| |
6|S|251 |000| | |000000000| |B |AAG |000| | |
teoria vorrebbe che inserissi nell ausiliario
O AAD 4450 SN 282
V AAD 4450 SR 282
sto pensando quasi di inserire in relazione la cosa e chiedere che venga inserita da partre dell' ufficio l' annotazione SR in quanto non fattibile con pregeo ma ho paura che possa andare in approvazione automatica e poi venga annullato.
grazie a chi mi risponderà
pinogeom
21 Settembre 2007
Agnone (IS)
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2021 alle ore 18:05
nel modello ausiliario vanno inserite solo le particelle da frazionare con qualità acque o strade.... quindi se la la nuova particella AAD non deriva da queste.... per quale motivo la devi mettere nell'ausiliario?
Brt
09 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2021 alle ore 08:53
la particella AAD (deriva dalla fusione di AAD, AAA, AAH TUTTE DERIVATE CON SUPERFICIE NOMINALE) come da censuario allegato.
secondo i dettami della risoluzione 1/E del 7 Gennaio 2020 l' annotazione SR (superficie reale deve essere apposta con modello ausiliario. Vedi caso n.2 riportato nella risoluzione.
compe procederesti tu per l'inserimento della SR sulla particella AAD? se modifichi semplicemente dicitura nello schema mappale ti dara incongreuenza della superficie
