Consiglio su ..fusione o stralcio ? |
Salve,.. ho praticamente due lotti urbano della stessa ditta, confinanti tra loro, di cui uno il limite del fabbricato fà anche da confine - proprio su quest'ultimo ha realizzato un ampliamento (condonato) andando, quindi, ad invadere la sua stessa proprietà - Credo che vi siano due strade da seguire, frazionamento con mappale ed unificazione scorporando la porzione di scoperto della 200 e fonderla alla 100, lasciando quindi inalterati i dati catastali - Seconda opzione fusione delle due particelle andando poi con il doc.fa a formare i due nuovi sub - Tanto ..comunque..nell'uno o l'altro caso devo fare due docfa... inoltre con il secondo mi risparmerei la notifica la comune - Che mi consigliate,..o anche altri nella stessa situazione - allego immagini esplicative Clicca sull'immagine per vederla intera Clicca sull'immagine per vederla intera
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
Indifferente dipende dalle esigenze del cliente . Comunque , secondo me , anche nel caso 1 (stralcio porzione) , essendo i due lotti urbani , non è tipo di frazionamento ma solo tipo mappale . ( modello cesuario con O = 200 V= 200 C=AAA poi con lotti lo unisco al 100)
Ultime normative
