/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / come eliminare il simbolo ~ nella proposta di aggi...
Autore come eliminare il simbolo ~ nella proposta di aggiornamento
melina83
09 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2017 alle ore 14:17
in caso di ampliamento su corte limitrofa occorre, nella proposta di aggiornamento, eliminare il simbolo ~ tuttavia esso non e' selezionabile in quanto compare solo nel raster fornito e dunque almeno da quello che mi compare non e' vettorializzato e dunque non riesco ad eliminarlo.
Alla fine andando in stampe, elaborati grafici, nella proposta di aggiornamento accanto al simbolo ~ questa volta di colore verde in corrispondenza dello stesso compare 26s.
Nella stampa di presentazione in pdf non compare!
Comunque il problema e' che non riesco ad eliminarlo nella proposta di aggiornamento perche' non selezionabile in quanto compare solo nel raster associato e non e' vettorializzato.
Mi sa tanto che presentando il tipo cosi rimarra il simbolo ~
Forse provvedera' poi l'ufficio ad eliminarlo ???
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2017 alle ore 16:27
Per quale motivazione tecnica si vuole eliminare il simbolo?
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2017 alle ore 17:03
La modifica di simboli e testi in Pregeo la devi fare subito dopo l'adattamento del rilievo e prima di "frazionamento ....... tramite rilievo". Nel tuo caso se nella proposta di aggiornamento sulla stampa Pdf non compare vuol dire che hai modificato l'Emp ma in sede di approvazione il sistema non lo andrà a cancellare detto simbolo. Ci deve essere un'altra mia risposta ad un simile post, in Geolive, più dettagliata.
