/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / classe in archivio (01) diversa da quella indicata...
Autore classe in archivio (01) diversa da quella indicata (1). [ps]
dani
12 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2019 alle ore 19:44
Buonasera ,
Ho inviato un TF TM con particella Acque da fondere al lotto.
Tipo bloccato per :
Nel DB ho usato qualita' e classe dell'estratto rilasciato dall'ADE ed è giusto , ho eseguito la visura ed è corretta si ala qualita' che la classe.
Se a qualcuno è capitato sarebbe bello capire il perche'.
Grazie mille
Roby64
Roberto
09 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2019 alle ore 21:54
"dani" ha scritto:
Buonasera ,
Tipo bloccato per :
Grazie mille
Mi é successa la stessa cosa ieri. Due frazionamenti e due tipi mappali respinti per lo stesso motivo. Ho anteposto lo 0 (zero) alla classe nel censuario. Approvati subito.
dani
12 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2019 alle ore 22:42
Benissimo !
Eseguo subito
Grazie mille davvero
cattini
14 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2019 alle ore 11:18
successo anche a me, però non capisco, un dato fornito direttamente dal catasto non viene approvato dal catasto, il solito programma sogei
gimmy19
15 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2019 alle ore 19:24
Salve, in effetti quando si carica il censuario in automatico il pregeo toglie lo zero e così si verifica l'errore
Che origina l'assurdo respingimento dell'elaborato
georoma8002
geoRoma8002
Roma
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2019 alle ore 18:35
Buonasera, nella redazione di un tipo frazionamento di un ente urbano (282) nel file EMP appare
6|PARTICELLA|771|00|ENTE URBANO |1770|1830|0|0|SN|
nella redazione del censuario caricando la particella originale lo OO appare in grigio nella casella sottostante e nella redazione dell'elaborato finale scompaiono.
Ho provato ad inviare il tipo ed è stato bocciato con la seguente dicitura"classe in archivio (00) diversa da quella indicata (). [ps] "
inserendo manualmente lo 0 zero o 00 zero zero il programma non lo accetta,
qualcuno può indicarmi la soluzione.
ale77
Padova
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2019 alle ore 22:38
Idem oggi e non riesco trovare una soluzione ...
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2019 alle ore 08:25
la qualità ente urbano è priva di classe.
cordiali saluti
georoma8002
geoRoma8002
Roma
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2019 alle ore 08:47
Ne sono pienamente a coscenza, non lo ho riportato io il classamento ma è presente nell' EMP fornitomi da AGT, ieri sera ho scritto all'assistenza Sister sono in attesa di una risposta . Saluti
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2019 alle ore 08:58
ci fai vedere lo schema del modello integrato che hai compilato?
cordiali saluti
ale77
Padova
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2019 alle ore 09:54
Ciao geoRoma8002.
Come dicevo, ho anch'io lo stesso identico problema tuo. Visto che hai contattato Sister, riusciresti, se puoi, rendermi a conoscenza della risoluzione del problema se ti rispondono?
Ciao e Grazie.
georoma8002
geoRoma8002
Roma
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2019 alle ore 10:00
6|51FTP|003| |
6|O|771 |000| | |000001770|SN| | |282| | |
6|V|771 |000| | |000001596|SN| | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000000174|SR| | |000| | |
questo è il censuario compilato
gabo
14 Settembre 2010
Rimini (Rn)
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2019 alle ore 12:32
Salve,
sono bloccato anche io nella medesima situazione..
tipo bocciato con la dicitura
"classe in archivio (00) diversa da quella indicata () "
aiuto!!!
Weber84
13 Novembre 2019 alle ore 12:44
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2019 alle ore 12:56
Salve a tutti,
stesso problema con un TM riguardante un "ex" fabbricato rurale con il sottoindicato modello censuario predisposto:
O 0020 32 000 00000 18 00 SN 279
S 0020 32 000 00000 00 00 000
C 0020 000 a AAA 00000 18 00 SN 282
Rifiutato con il presente motivo: Particella I741/2/32: classe in archivio (00) diversa da quella indicata (). [ps]
Digitando nel modello censuario la classe con il doppio zero (00) non si ottiene nulla in quanto "LA CLASSE NON DEVE ESSERE PRESENTE SU RIGHE AVENTI LA QUALITA' SUPERIORE A 129".
Ho contattato l'assistenza SISTER al numero 800 219402 segnalando l'errore.
Resto in attesa di un contatto dell'area tecnica SISTER.
Weber84
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2019 alle ore 13:54
Ricevuta email da parte dell'assistenza:
Testo risposta:
Trascrivere il dato relativo alla Classe esattamente come riportato nell'Estratto di Mappa (lo Zero è significativo). Saluti.
Ma secondo voi è normale dare una simile riposta da parte dell'area tecnica, oppure sono io che comincio a "perdere colpi" ?
