laudani
22 Gennaio 2005
In effetti è anomalo, ma faccio una piccola considerazione. Essendo 50mq( la 11) e 20+20=40mq (1076+1077) le superfici, ipotizzo che il programma consideri maggiore del 50%, al di là del vero e proprio ampliamento del costruito. Pertanto alla luce dei fatti sembra essere un ordinaria. Salvo diversa interpretazione. Sarà interessante procedere in questa direzione e poterci riferire cosa succede. Inoltre non rientra tra i TM come da: geototus.altervista.org/normativa/1998/D... Non è contemplata la FUSIONE Cordialmente
naruto
08 Gennaio 2007
Quindi dovrei redigere tipo mappale con i punti fiduciali? Spero proprio di no!!! non c'è un'alternativa?
io direi che è assurdo pensare di dover procedere con i pf. Da una riunione fra Geometri che si è tenuta la settimana scorsa, si è evidenziato che ci sono alcune tipologie di tipi che il sistema non riconosce, il problema pero' è dell'Agenzia che deve sistemare la cosa, per quanto abbiamo capito i tipi, che il sistema non riconosce, dovranno essere presentati all'Agenzia. La cosa è ancora agli inizi e anche l'Ufficio non sa bene come organizzarsi, ma segnala la cosa alla tua commissione catasto, che magari è già al corrente di questi problemi. Comunque è il tecnico catastale che deve risolverla. Saluti
gbbmra00
30 Ottobre 2008
Naruto Vedi l'esempio a pag. 40 della ottima guida "Come farsi approvare, in maniera automatica, un pregeo 10.6". Mi pare sia il tuo caso. Niente fiduciali. Saluti. Mario
laudani
22 Gennaio 2005
Personalmente proporrei di compilarlo come ordinara e vedere se già a monte ti chiede i PF. Le misure per l'ampliamento ci sono, quindi è un libretto con misure. Dai, prova a vedere cosa succede.
laudani
22 Gennaio 2005
gbbmra00, ho letto a pag. 40, si rischia di sopprimere la p.lla 11 che già risulta EU e, che io sappia non è possibile ovvero è un forzatura. In teoria a pag. 40 appare come una demolizione e ricostruzione.
naruto
08 Gennaio 2007
A dire il vero anch'io ho letto la guida citata da gbbmra00 e avevo ipotizzato la stessa casisistica a pag40, ma probabilmente il fatto che in una delle particelle che fondo ci sia un afabbricato manda tutto in tilt Ma allora perchè il software che uso non mi dice che sbaglio casistica? Perchè il Pregeo non mi da nessun segnale di errore? Quando ti capita una pratica urgente succede sempre qualcosa di innaspettato!!! Domani provo a mettere in pratica i vostri suggerimenti Grazie mille della collaborazione
gbbmra00
30 Ottobre 2008
Rivedendo la guida citata e quella precedente relativa alla ex tipologia 30 (a pag. 35 della "guida-pratica-alle-tipologie-di-Pregeo-10" di Ezio Milazzo) noto che il modello censuario ivi riportato non corrisponde a quello, a mio avviso corretto, di Naruto che viene generato anche dallo stesso pregeo consentendo in tal modo la produzione del pdf. Inolte nelle citate guide mi pare che il modello censuario non corrisponda allo schema grafico della tipologia, dove è correttamente mantenuta la particella 100 del fabbricato esistente senza essere sostituita dalla "nuova" particella AAA del censuario medesimo. Una forzatura, come dice Laudani, o un baco nelle guide? Ovvero il baco sta in Pregeo (lato ufficio) che non riconosce questa tipologia, come suggerisce Bioffa? Buona giornata.
naruto
08 Gennaio 2007
nei giorni scorsi sono andato al catasto e ho parlato con la persona che ha esaminato il mio tipo mappale. Dopo aver capito di non aver capito il motivo di tale rifiuto del sistema siamo andati dal superiore. Anche li non abbiamo capito il motivo di tale segnalazione da parte del sistema, cmq il tecnico si è preso in consegna il tipo mappale e mi ha detto di ripassare dopo alcuni giorni. Oggi vado ed il tipo è approvato ma non sono riuscito a parlare con il tecnico quindi penso che sia stata applicata la procedura segnalata da bioffa69, cioè hanno valutato che il problema non era il tipo mappale ma il sistema che non riconosceva la particolare situazione e quindi hanno risolto loro il problema dell'elaborazione. Cmq non capisco perchè ancora dopo tanti anni la Sogei riesce a buttare fuori questi software pieni di bug, sarebbe da fare una Class Action nei loro confronti Grazie a tutti per la collaborazione
Ma in riga 9 c'è MC o MA ?
naruto
08 Gennaio 2007
Il pregeo che mi avevano sospeso è ora approvato, proprio perchè la procedura e la casistica era quella corretta e riportava TM. Da questo deduco che come diceva bioffa69 con una loro procedura interna abbiano "forzato" il mio pregeo perchè conforme ma dava errore a causa di un problema dei loro software di controllo che non ricoprono tutte le caistiche in maniera corretta.
ciascunodinoi
04 Luglio 2019 alle ore 12:40
stesso errore in fase di predisposizione atto di aggiornamento in più riporta questo il programma: il lotto 516 di superficie 00 ha 12 aa 64 ca nel quale non ricade alcun fabbricato viene trasferito ad Ente Urbano dal Modello Censuario il lotto BBB di superficie 00 ha 00 aa 83 ca nel quale non ricade alcun fabbricato viene trasferito ad Ente Urbano dal Modello Censuario
Veneto - Adria città Etrusca
"ciascunodinoi" ha scritto: stesso errore in fase di predisposizione atto di aggiornamento in più riporta questo il programma: il lotto 516 di superficie 00 ha 12 aa 64 ca nel quale non ricade alcun fabbricato viene trasferito ad Ente Urbano dal Modello Censuario il lotto BBB di superficie 00 ha 00 aa 83 ca nel quale non ricade alcun fabbricato viene trasferito ad Ente Urbano dal Modello Censuario Salve spiega meglio la tua domanda in relazione alla casistica specifica. cordiali saluti
