/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Asiliario
Autore Asiliario
jena
21 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Giugno 2015 alle ore 17:32
Sto litigando per fare un ausiliario per la fusione preliminare di due mappali
O 158
V 158 CO 93
O 93
S 93 SU 158
il sistema me lo scarta dicendomi " la particella 158 può confluire nel lotto 93 solo con una operazione di soppressione"
???? - See more at: www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pre...
27 Giugno 2007
Verbania Piemonte Italia
 0 -  0 - Inviato: 24 Giugno 2015 alle ore 21:31
Le fusioni non si fanno con il modello ausiliario ma con il tipo mappale.
Puoi trovare alcuni esempi di modelli nelle ex tipologie 6, 29 e 32.
Beppe
P.S.: non c'è bisogno di inviare lo stesso post più volte...
jena
21 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2015 alle ore 08:53
non devo fare il tipo mappale ma solo un frazionamento, la fusione preventiva serve per riportare il mappale finele in SR prima del frazionamento.
Punto 3.3 circolare 30/e 2014
ciao
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2015 alle ore 10:37
Premesso che l'ausiliario non lo faccio da tempo.
Mi suona però strano che una particella soppressa, la 158, possa essere nel contempo variata. Perciò io toglierei la soppressione della 158.
Mi sbaglio ?
jena
21 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2015 alle ore 10:41
si era un errore, ora ho corretto
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2015 alle ore 10:43
Grazie, quindi, il sistema, che ne pensa ?
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2015 alle ore 11:15
Hai provato
O 93
V 93 CO 93
D 93 CO 158
jena
21 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2015 alle ore 12:29
totonno: sistema rifiuta
samsung: no quaste versione non l'ho provata, ma non è ridondante?
Penso che andrò dal tecnico...;)
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2015 alle ore 12:48
Jena, perchè vuoi costituire una SR ?
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2015 alle ore 12:53
@ Totonno: Ottima domanda.
@ Jena: ma quale ridondanza, tre sole righe, più asciutto di così.
jena
21 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2015 alle ore 08:19
la ridondanza era riferita solo a:
V 93 CO 93
la SR mi è richiesta dai clienti per una divisione ereditaria...
grazie comunque..
ciao
V 93 CO 93
jena
21 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2015 alle ore 08:21
V 93 CO 93
grazie comunque..
ciao
V 93 CO 93
gbbmra00
30 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2015 alle ore 10:16
Buongiorno.
Vedasi circolare 30/E punto 3.3.
Jimmi19 ha risposto all'altra discussione aperta con la medesima domanda: "Ausiliario per fusione" nonchè quella "Sbilancio delle superfici...", richiamando i casi in cui é utilizzabile il modello censuario ausiliario, come da circolare.
Non é possibile fare una preventiva fusione delle particelle.
Nel caso specifico credo si debba operare in questo modo:
1) modello frazionamento, dove si indicano le SN;
2) modello ausiliario dove si sopprimono e si fondono le particelle derivate da frazionamento costituendo particelle con SR.
Provare.
Mario
jena
21 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2015 alle ore 14:30
grazie mille, scusate del doppio post ma pensavo che il forum pregeo fosse superato da pregeo10.6.
Sulla questione ero stato tratto in inganno dalla frase "dopo una loro preliminare fusione" citata nella circolare.
Quindi
Frazionamento in SN, e fusione di mappali e derivate con la trattazione dei lotti
Ausiliario con Originaria in SN e Costituita in SR?
grazie ancora ciao
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2015 alle ore 16:21
Deve essere superficie reale anche il lotto da dividere, altrimenti come fai a creare le SR per tutti i dividenti richiedenti ? E' vero che una particella la puoi dividere a ciambella ma mi sembra strano che tu frazioni in modo concentrico il lotto.
Studio Tecnico Guerra
