/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / AMPLIAMENTO SU ALTRE PARTICELLE
Autore AMPLIAMENTO SU ALTRE PARTICELLE
Bamba1987
Bamba1987
25 Settembre 2017 alle ore 10:49
Veroli
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2017 alle ore 10:59
Buongiorno a tutti i mei colleghi, mi sono appena iscritto è la prima volta che scrivo e sono alle prime armi con queste pratiche; praticamente ho una situazione del genere: ho un fabbricato graffato numero unico con la particella unica intestataria, adesso devo fare un tipo mappale per ampliamento, solo che questo ampliamento ricade su particelle vicino (sempre stessa intestataria), una particella censita ancora ai terreni ed un altra già ente urbano. La mia domanda è: posso redigere il tipo con modesta entità o mi serve il rilievo per forza?
carmelo81
06 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2017 alle ore 11:14
Ciao,
si puoi farlo. Le particelle però devono avere gli stessi intestatari con stesse quote.
La mappa digitale deve essere richesta per entrambe le particelle.
ps: Ovviamente devono sussistere i requisiti per modesta entità
Bamba1987
Bamba1987
Veroli
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2017 alle ore 11:22
Ciao e grazie per avermi risposto, per quanto riguarda l'intestazione nessun problema in quanto sono tutte e tre intestate ad un unica persona con proprietà 1/1; l'estratto lo richiedo all'Agenzia per tutte e tre le particelle ok; che intende lei per requisiti di modesta entità?
gionpi
23 Settembre 2017 alle ore 19:22
puglia
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2017 alle ore 11:37
che nel tuo caso l'ampliamento deve avere incremento di superficie coperta minore o uguale al 50% della superficie originaria
studiotecnicoadg
16 Novembre 2015 alle ore 17:31
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2018 alle ore 10:54
Buongiorno, mi accodo a questo post perché è molto simile al mio dubbio, ovvero ampliamento di fabb rurale (ai terreni) inferiore al 50% su altra particella (seminativo ai terreni di quasi un ettaro di estensione), posso evitare il rilievo dei fiduciali? grazie
GuestExplorer
06 Maggio 2016 alle ore 16:25
 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2018 alle ore 15:46
Buongiorno, novità?
Anche io sono interessato all'argomento.
studiotecnicoadg
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2018 alle ore 07:04
si grazie ho fatto il rilievo con appoggio ai punti fiduciali
GuestExplorer
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2018 alle ore 15:42
a titolo informativo, avevo un fabb. rurale di 12 mq con ampliamento di 15 mq su altra particella, censita ai terreni, è stato approvato con la modesta entità.
