/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Ampliamento e fraz Urbano
Autore Ampliamento e fraz Urbano
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2017 alle ore 12:11
Salve,...devo procedere con ampliamento di un fabbricato già censito all'urbano con annessa area di pertinenza - Nessun sub - Contemporaneamente, e qui sorge il dubbio, devo staccare una porzione dello scoperto che sarà poi trasferito al confinante - Secondo voi con il nuovo pregeo e leggendo la nota al punto 2 abbiamo:
Nella Macro Categoria “Ordinaria” rientrano tutti gli atti di aggiornamento di seguito elencati:
 Tipo di Frazionamento;
 Tipo Mappale per Nuova Costruzione;
 Tipo Mappale per Variazione;
 Atto di aggiornamento misto (Tipo di Frazionamento + Tipo Mappale);
 Tipo Mappale con Conferma di Mappa;
 Tipo Mappale con Stralcio di Corte.
Quindi per questa modalità, si intende quando si parte da 0 ai terreni,..o anche su particella già ente urbano ?
In caso contrario, dovrei fare due pratiche in tempi diversi,..con conseguenti 2 docfa ? Spero proprio di no !!!
Buon uikend
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2017 alle ore 17:07
Per me devi fare frazionamento + mappale
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2017 alle ore 17:45
Sicuramente,..non era questo il dubbio,..solo se questa metodica può essere utilizzata, soprattutto alla luce del nuovo pregeo e sue direttive, anche su particelle che sono già all'urbano, e non per esempio da seminativo distacco più parti (frazionamento) di cui una poi passa all'urbano,.. ma quando fraziono un ente urbano però contestualmente amplio anche detto fabbricato -
Pensavo di fare prima il fraz. con O/V/C e poi dopo mappale con la O (la particella con il fabbricato con la nuova superficie), che varia semplicemente -
Buona domenica
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2017 alle ore 21:00
Ciao anonimo
TF+TM
Notte, Stefano
John_Pippero
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2017 alle ore 11:14
Buona domenica
Perfetto. Con il nuovo pregeo funziona ancora meglio che con la precedente versione.
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2017 alle ore 09:43
Addirittura ???? Va bhè vi terrò informati....
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2017 alle ore 18:08
Come promesso vi tengo aggiornati,...il tipo è passato senza nessun problema tre giorni fà,...diciamo che il periodo per eventuali annullamenti è scaduto ... Spero..
