/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Adattamento vertici a estratto di mappa con frazio...
Autore Adattamento vertici a estratto di mappa con frazionamento strada
metiu14
17 Maggio 2016 alle ore 11:47
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2016 alle ore 12:12
Buongiorno a tutti,
è il mio primo messaggio, ma naturalmente non la prima volta che consulto questo forum, il quale mi è stato utile spesso per risolvere i miei problemi con i software pregeo\docfa.
Il mio problema è il seguente:
ho una situazione abbastanza complessa, dovrei "aggiustare" la sagoma catastale di un fabbricato in centro storico che differisce completamente dalla situazione catastale.
La nuova sagoma (edificio pubblico) mi va a frazionare anche in parte la strada.
Allego l'immagine per chiarire la situazione:
drive.google.com/open?id=0B0T15yKSOpv8VW...
Il mio problema sta nell'adattamento del vertice PF04 che mi ricade in mezzo alla strada, mi chiede di adattarlo ad una linea catastale, cosa che non fa per il vertice poco sopra il 203 (nella medesima situazione di incrocio di 3 linee rosse).
Dettaglio
Ho provato anche a spezzare le linee 7 in piu segmenti ma niente.
Avete suggerimenti da darmi?
Un saluto e un ringraziamento per l'attenzione.
metiu14
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2016 alle ore 10:29
Ok dopo varie prove mi rispondo da solo, ma metto al soluzione in caso capitasse a qualcun'altro.
Lo spigolo di fabbricato che mi ricade nella strada da adattare è anche un pf, quindi probabilmente il programma non riesce a capire che il pf è in mezzo alla strada.
Quindi in riga 7 invece di mettere pf4 (nel mio caso) occorre mettere un altro punto, creato duplicando la o le battute del pf4 assegnando un altro identificativo al punto.
In questo caso questo vertice non è nella lista dei punti da adattare all'estratto.
Spero torni utile a qualcuno.
Un saluto
Matteo
ps. Potete chiudere
