/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / [100] Errori bloccanti in fase di Elaborazione Aut...
Autore [100] Errori bloccanti in fase di Elaborazione Automatica.Controllare i diagnostici prima di demater
toreerot
24 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2018 alle ore 10:31
Salve,
frazionamento respinto con la motivazione come da titolo. Ho controllato e ricontrollato più volte i diagnostici, ma non trovo anomalie, tranne quella riguardante la est media differente di più di 5000 m, che però compare sempre e non è mai stata causa di rifiuto. Ho rispedito il file più volte, provando anche, come suggerito in un'altra discussione, ad impostare 1 come valore di est media, tutto inutile. Il tipo viene sempre respinto con la stessa motivazione.
Un grazie anticipato a chi saprà darmi qualche suggerimento utile.
mauro_70
04 Agosto 2015 alle ore 16:55
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2018 alle ore 17:51
pubblica il libretto ommettendo i dati sensibili altrimenti è difficile risponderti.
toreerot
24 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2018 alle ore 16:29
Risolto, ma c'è voluta una gita al Catasto.
Si trattava di un duplicato di PF. Non so se funziona così anche nel resto d'Italia, ma dalle nostre parti ogni tanto vengono cambiate le coordinate dei fogli di mappa.
Quindi ci sono fogli che da Cassini passano a Boaga e poi magari dopo qualche mese o anno tornano in Cassini, oppure da Cassini sempre a Cassini ma con traslazioni di svariati km, con conseguente ridefinizione
delle coordinate dei PF.
Nella fattispecie il PFXX in coordinate Cassini era stato ridefinito in PFYY sempre Cassini ma con, appunto, la coordinate traslate di circa 15 km.
Il problema era che nel file .emp i PF c'erano entrambi, mentre nel raster c'era solo il PFYY. Io ho usato il PFXX, che aveva le coordinate coerenti con quelle del foglio, quindi secondo me più corrette, mentre avrei dovuto usare l'altro, perchè presente nel raster.
Ma come ho fatto a non capirlo subito? Eppure la motivazione di sospensione era chiarissima:
"[100] Errori bloccanti in fase di Elaborazione Automatica. Controllare i diagnostici prima di dematerializzare."
simopiu
26 Ottobre 2013 alle ore 19:02
 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2019 alle ore 11:01
Buongiorno a tutti,
riprendo questo post perche mi trovo con lo stesso errore, e prima di andare in catasto a verificare le coordinate dei PF come dice Tereerot, vi chiedo se è capitato a qualcun'altro questo errore.
Logicamente in fase di elaborazione ho la schermata verde, e non capisco dove poter intervenire.
Sandro_Mancini
25 Giugno 2019 alle ore 12:22
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2019 alle ore 10:57
"simopiu" ha scritto:
Buongiorno a tutti,
Ho lo stesso Problema in questo momento......Errore Il PF 04/036A/D843 ha coordinate espresse in un riferimento diverso da quello della Taf dell'ufficio.
Utilizzare le coordinate corrette oppure contattare l'ufficio per eventuale modifica del PF
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2019 alle ore 18:28
stai lavorando su fogli di mappa con sistemi di riferimento diversi ?
Sandro_Mancini
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2019 alle ore 18:53
Credo di aver Risolto.
Avevo l'estratto in coordinate Gaus Boaga e la taf con i relativi PF in cassini.....Ho fatto istanzae mi hanno variato le coordinate in taf da Cassini a Gauss.
Ma ora chi utilizzera i PF sul foglio adiacente avrà il problema inverso.
Grazie per l'assistenza
