/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / - Il codice di riscontro calcolato 2619859 e' dive...
Autore - Il codice di riscontro calcolato 2619859 e' diverso da quello contenuto nel pdf 2627240 [ps] - El
mau86
30 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2020 alle ore 15:20
Buonasera, mi servirebbe un consiglio.
Sto elaborando un Tipo Mappale di un fabbricato fantasma.
Dopo aver fatto tutta l'elaborazione ed inviato mi viene sospeso con questa dicitura:
- Eliminare i caratteri speciali tipo: apici,doppi apici,barra indietro &,',,, e simili [ps]
Ho modificato relazione eliminando virgole, accenti etc. , eliminato le dalla proposta e niente il TM viene sospeso per lo stesso motivo.
Nel Wegis rilasciato dal catasto mi ritrovo questo:
8|1%|53958.682|10004.000|
8|2%|53890.904|10051.508|
8|3%|53901.753|10084.674|
8|4%|53906.082|10109.917|
8|5%|53933.412|10105.671|
8|6%|53958.410|10102.183|
8|7%|53958.618|10084.527|
8|8%|53958.245|10076.348|
8|9%|53959.772|10074.742|
8|10%|53961.207|10068.614|
8|11%|53960.014|10031.094|
8|12%|53959.592|10020.256|
8|13T|53910.635|10073.195|0||
8|14L|53957.996|10079.303|
8|15L|53951.923|10079.654|
8|16L|53943.263|10084.540|
8|17L|53939.497|10089.299|
8|18L|53936.414|10095.804|
8|19L|53933.829|10105.422|
Può essere il simbolo il problema? come posso eliminarlo dal wegis?
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2020 alle ore 16:43
Tenuto conto che non hai postato il lbretto delle misure, posso evidenziarti (forse una anomalia dell'EDM trasmesso dal Catasto) la riga:
dove tra i due caratteri finali doveva esserci un testo.
sfino
22 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2020 alle ore 10:43
ciao....successa stessa cosa a me con un TM... come hai risolto?
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2020 alle ore 11:17
Probabilmente è un'errore nell'estratto , và richiesto nuovamente a costo zero citando il precedente estratto .
poeta
29 Marzo 2005
piemonte
 0 -  0 - Inviato: 28 Marzo 2023 alle ore 15:12
mi è successa la stessa cosa; dopo averle provate tutte alla fine ho interpellato SOGEI; mi è arrivata qesta spiegazione:
Errori sul controllo del Codice di riscontro.
Dopo aver predisposto il PDF con Pregeo è obbligatorio utilizzare la funzione Pregeo "Esporta atto su supporto magnetico" al fine di salvare correttamente il file. Utilizzando invece la funzione "salva una copia" (all'interno del prodotto ACROBAT READER) si incorre nell'errore segnalato in quanto ACROBAT modifica il contenuto del file rendendolo non più elaborabile.
Accertarsi che la Relazione Tecnica sia stata scritta con l'Editor Testi presente in Pregeo e NON inserita con "Copia e incolla" da Word o da altri Editor esterni.
Eventualmente verificare la presenza di caratteri speciali nei testi (tipo \ o apici o caratteri accentati).
In particolare attenzione allo "Slash": usare l'altro "slash" (quello sopra il 7 della tastiera, NON BackSlash quello a Sin del tasto 1, perché quello è dannoso...!)
Quando avete completato il PDF prima di firmarlo e inviarlo è possibile eseguire gli stessi controlli che avvengono al caricamento in Ufficio, semplicemente utilizzando la funzione "Carica Libretto in Pregeo" dalla propria postazione: è sufficiente richiamare il file PDF da "Sfoglia" e selezionarlo con il Mouse (non è necessario caricarlo fisicamente) e controllare il codice di riscontro.
Buona giornata.
effettivamente in una nota di un punto avevo il carattere \ e dopo averlo cancellato è andato tutto a posto
siccome sono impazzito per capire cosa fosse (anche se è dal 1989 che faccio frazionamenti) è giusto condividere questa spiegazione
