/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / TM Tipologia 14
Autore TM Tipologia 14
giuseppesa974
03 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2010 alle ore 10:59
Salve colleghi mi sono imbattuto in un tipo mappale, che ha la doppia caratteristica di avere il fabbricato riportato in mappa ma censito come uliveto (presumo sia un comodo rurale in quanto di costruzione anteguerra), e poi con intestazione a due coniugi entrambi defunti che a seguito di doppio testamento lascia il primo defunto tutto al coniuge superstite e defunto anch'esso con testamento a una terza persona, la quale ha esigenza di accatastare il tutto per poter mettere tutto nelle due successioni a farsi dato che le due morti sono avvenute a circa 3 mesi di distanza una dall'altra.
Quindi io ho predisposto tale tipo con i due de cuius nel frontespizio ed in più l'erede testamentario a sottoscrizione di tale atto.
Riposiziono il fabbricato a seguito del mio rilievo in quanto denoto una differente sagoma dal vecchio corpo presente in mappa, stralcio l'area cortilizia e predispongo il tutto come Tipologia 14 (Inserimento nuovo fabbricato e scorporo di corte da particella censita al Catasto Terreni. (TM con stralcio di corte) invio e magicamente mi arriva il seguente messaggio di sospensione:[PAS] Errori bloccanti in fase di Elaborazione Automatica [2]
Chiamo in ufficio e mi dicono di riprovare come pregeo 9 visto che probabilmente legge il vecchio fabbricato,faccio tutto questo e la pratica mi viene sospesa in quanto mi dice l'addetto che esiste la tipologia 14, allora spiego al tipo tutti i passaggi sopraelencati e lui mi dice di riprovare con l'invio visto che in questi giorni sta migrando il sister e potrebbero esserci problemi.
Io di santa pazienza rifaccio l'invio 5 volte ma sempre con il medesimo risultato, quindi mi domando vuoi vedere che il sistema non riconosce la ditta come non conforme e mi sospende il tipo l'unica cosa che riesco ad immaginare.
Spero che qualcuno di voi riesca a darmi soluzione all'enigma io non so più a cosa pensare grazie a tutti coloro che vorranno essermi d'aiuto.
geodru
03 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2010 alle ore 13:45
Credo che il problema sia riferibile più alla sagoma del fabbricato che all'intestazione.
