/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / TM per passare all'urbano solo il fabbricato senza...
Argomento: TM per passare all'urbano solo il fabbricato senza corte
gpssalvo
30 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2010 alle ore 18:54
caso simile al mio, prima delle feste, invio telematico ed approvazione in automatico ( tipologia 14). tutto Ok buon lavoro a tutti
burgise
18 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2010 alle ore 22:31
ok grazie, ma hai fatto deposito al comune?????????
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2010 alle ore 22:35
il deposito non va fatto!
rileggi tutto il post
burgise
18 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2010 alle ore 17:33
quindi non va depositato???? Prima una tipologia di questo tipo andava depositata, anche se non è un frazionameto
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2010 alle ore 18:15
ripeto come nella scorsa settimana, questo forum non è un quiz........
prima di rispondere avresti dovuto leggere la NOTA Prot.n° 30707 del
03/06/2009 (ipotesi - C -)
burgise
18 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2010 alle ore 12:39
ok era quello che volevo sapere, il mio dubbio era dettato dal fartto che l'immagine della tipologia 14 del pregeo 10 è uguale all'ipotesi b della nota , per questo dicevo che ci voleva il deposito;
se poi con la tipologia 14 si puo' staccare il fabbricato senza corte (ipotesi C no deposito) ok va bene cosi
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2010 alle ore 15:27
..la causale 14 risulta pero' incompatibile con la modesta entita' (il mio fabbricato e' di 5mq) e se procedo con la causale 8, sono obbligato a variare anche il mappale che resta ai terreni, cosa che non e' mai stata richiesta (il programma non accetta O,V,C.), e' il primo tipo che provo a redarre con pregeo 10, mi chiedo, manca ancora la tipologia per questo caso o e' necessario pocedere a variare anche il numero della particella che resta ai terreni?
matero
21 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2010 alle ore 11:18
salve a tutti: ho il seguente problema. mi ritrovo una particella (fabbricato rurale di 4420 mq), su cui insistono 3 fabbricati. Ne sono stati demoliti 2, e il terzo che rimarra' in mappa dovra' essere censito all'urbano come unita' collabente. Il fatto è che dovrei staccare l'area dal fabbricato rimanente, essendo di fatto il fabbricato privo di corte (è un rudere in mezzo a un campo). Ho controllato tutte le tipologie piu volte, ma non ho trovato quella giusta. prima di arrendermi e mandarlo via codificato come pregeo 9, qualcuno ha qualche idea al riguardo? Se dovessi mandarlo via come pregeo 9, come mi dovrei conportare? devo necessariamente ribattere il fabbricato per staccarlo? grazie.
Felices
09 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2010 alle ore 12:45
Riprendo questo post...poichè il mio problema è simile....
Su una p.lla n. 100 al CT ente urbano ed al CF costituita da fabbricato ed area pertinenziale...devo inserire un annesso (solo ingombro) che prenderà n. 101 confermando il numero iniziale per fabbricato esistente.
Sarei orientato verso mappale manuale...
A)TM
O-V-C con formazione lotto
o forse è meglio frazionamento e mappale:
B) TF+TM
T.F.
O-V-C-
T.M.
O-V
Saluti e grazie
boria
09 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2011 alle ore 18:00
Una domanda... ammesso che rientrasse nella tipologia 14 lo stralcio di un fabbricato "a secco" (limitatamente all'area di sedime) e quindi non soggetto a deposito quando devo specificare il motivo per il quale non è stato fatto il deposito dove la metto la spunta????
non mi pare che tra i casi contemplati ve ne sia uno congruo (a meno che non si rientri nei casi specifici)...
-divisione ereditaria
-donazione tra coniugi o parenti in linea retta
-esecuzione testamentaria
-atti esecutivi modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia o servitù
