/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / T.M. DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE NUOVO FABBRICATO
Autore T.M. DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE NUOVO FABBRICATO
FABIOONE
10 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2011 alle ore 16:36
Buongiorno cari colleghi,devo redigere un tipo mappale per l ' inserimento di una nuova Palazzina in costruzione,sulla particella in oggetto c'erano edificate una villetta e i box correttamente inserite in mappa.
La mia domanda è che tipo di procedura devo utilizzare per redigere il t.m.?
Io pensavo di utilizzare tipo mappale per nuova costruzione e in fase di aggiornamento eliminavo la villetta e il box esistenti mantenendo solo la palazzina
grazie Fabio
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2011 alle ore 16:43
Mah.., guarda, un se n'è mai parlato! E' una cosa nuova...., facci pensare. Nel frattempo guarda un pò se riesci a trovare qualcosa nel sito, facci sapere!!! :wink:
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2011 alle ore 17:26
grazie Fabio
Tipo Mappale per demolizione e ricostruzione:
- Unico Mappale con causale "MC" dove verrà demolita la sagoma della vecchia costruzione(villetta e box) e riportata la sagoma della nuova costruzione(palazzina)
Aggiornamento DB censuario:
- Ausiliario
O p.lla xxx
V p.lla xxx ------ con inserimento di annotazione "DM"(Variata per demolizione)
- Mappale
O p.lla xxx
S p.lla xxx
C p.lla AAA
Naturalmente il Tipo non sarà sottoposto ad "approvazione automatica"
Saluti e buon lavoro
FABIOONE
10 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2011 alle ore 17:42
Grazie mille Cesko,immaginavo che in codifica 10 non si potesse fare.
Grazie mille
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2011 alle ore 17:44
Grazie mille
mi raccomando......
in seguito a dpprovazione del T.M. procedere alla demolizione delle vecchie U.I.U. al Catasto Fabbricati
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2011 alle ore 18:21
Oppure leggere questa FAQ già inserita nell'Enciclopedia Catastale.
