TM conferma di mappa porz FP e corti |
bestmii
30 Gennaio 2009
Buongiorno, devo redigere un tipo mappale per passaggio di una porzione di fabbricato promiscuo all'urbano, l'intero rimane come fabbricato promiscuo, e contestualmente il passaggio di due corti adiacenti all'urbano (le corti hanno un loro numero). Che tipologia devo usare di pregeo 10? Devo richiedere la mappa per fare la proposta? In attesa di una risposta colgo l'occasione per ringraziarvi. Mirko
armandogeo
20 Luglio 2009
"bestmii" ha scritto: Buongiorno, devo redigere un tipo mappale per passaggio di una porzione di fabbricato promiscuo all'urbano, l'intero rimane come fabbricato promiscuo, e contestualmente il passaggio di due corti adiacenti all'urbano (le corti hanno un loro numero). Che tipologia devo usare di pregeo 10? Devo richiedere la mappa per fare la proposta? In attesa di una risposta colgo l'occasione per ringraziarvi. Mirko riguardo la scelta della tipologia dovresti meglio specificare la situazione finale che vuoi raggiungere: ok per la porz di FP ma le due corti che vuoi portare all'urbano che qualità hanno ora? e portandole a part1 cosa devi ottenere? le trasporti intrambe indipendentemente o le vuoi fondere? comunque sia dovendo trattare le due corti che inevitabilmente cambieranno di numero (siano esse fuse tra loro oppure no) devi fare la proposta di aggiornamento e quindi ti serve l'estratto wegis
gaetano91
01 Ottobre 2013 alle ore 11:20
Un saluto a tutti, Mi accodo a questo post che ho travato ma che non ha risolto i miei dubbi. Devo portare all'urbano un sub rurale di fabbricato promiscuo ed anche una piccola corte adiacente, entrambi della medesima ditta e di fatto costituiscono una unica unità (appartamento + giardino), però la corte ha un altro numero di particella. mi chiedo, anzi chiedo a voi: - posso fare un solo tipo mappale e fondere il sub rurale con la corte, facendo diventare il tutto con un unico numero, oppure devo fare due tipi mappali, uno per il sub rurale e uno per la corte? e poi fare una unità graffata? - nel caso che si debbano fare due tipi distinti, il tipo mappale per passaggio all'urbano del sub rurale è a pagamento, o, dal momento che non è l'ultimo sub rurale esistente nel cassone è esente? Sperando di essere stato chiaro, ringrazio chi avrà la bontà di aiutarmi. gaetano91
gaetano91
Riporto su la domanda, sperando in qualche risposta. grazie
ILLUMINATO
24 Febbraio 2014 alle ore 16:49
Dove nasce la luce
"gaetano91" ha scritto: - posso fare un solo tipo mappale e fondere il sub rurale con la corte, facendo diventare il tutto con un unico numero, oppure devo fare due tipi mappali, uno per il sub rurale e uno per la corte? e poi fare una unità graffata? Salve Per comprendere bene, dovresti spiegare con il modello integrato allegato cosa intenderesti fare con l'operazione di cui sopra. Saluti
Ultime guide
