/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / TIPOLOGIA PREGEO 10 Versione Apag :Tipologia 2
Autore TIPOLOGIA PREGEO 10 Versione Apag :Tipologia 2
RUGGIERO
28 Gennaio 2010
AIROLA (BN)
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2011 alle ore 20:04
Ho un problema con Tipo mappale : tipologia 2 (conferma di mappa con variazione di particella)
Predispongo il t.m. nel seguente modo:
riga _ 0 comune . foglio particella e dati del tecnico
riga _9 quota ___ est (inserisco 0) precisione l 100 precisione ang 100
clicco su tipologia 2 conferma di mappa con variazione di particella)
passa all'elaborazione. vado in operazione e scrivo la relazione tecnica
poi passo al modello censuario
O -------
S-----
C AAA alla fine modello correttamente eseguito ok
Passo all'associazione dell'estratto di mappa rilasciato dall'Ufficio del territorio, soltanto vi sono 2 particelle (132 e 294), quindi io volevo utilizzare questo estratto come autoallestito, e cioè con l'opzione di produzione estratto di mappa , quindi richiamandomi solo la particella 132 ossia il fabbricato rurale che devo passare all'urbano.
Nell'associare il libretto mio pregeo come su indicato, mi compare il seguente messaggio di Errore che mi blocca ed è il seguente
IL FILE RILIEVO (C:/Pregeo/sur/112.sur) non è sintetticamente o semanticamente corretto.
Come devo fare???? per risolvere il problema?
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2011 alle ore 21:40
Dunque...prova a mettere la est media, basta fare la media dei pf che si trovano nelle vicinanze, o anche dei punti dedotti dal file wegis - precisione misure 10 ed angolare 20 -
Inoltre se tratti una sola particella perchè utilizzare la metodologia autoallestita ???...non capisco, forse è l'ora tarda, scusami fai la Produzione dello stralcio di mappa, e scegli la sola 132....è così semplice , perchè complicarsi la vita
Studio Tecnico Guerra
