/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / tipologia pregeo 10
Autore tipologia pregeo 10
sergian
01 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2010 alle ore 18:01
Salve,devo redare un tipo mappale per ampliamento (>50%) in aderenza di un fabbricato già presente in mappa...
il fabbricato ricade su due particelle (100 e 200) gia censite all'urbano e su una porzione di una particella confinante (300),da stralciare, anch'essa censita come ente urbano...
ho già verificato le utility sulle tipologie presenti sul sito ma ho ancora forti dubbi sulla tipologia da utilizzare
dovrei per prima cosa stralciare parte della particella 300 e poi procedere con la fusione delle particelle ...
Pensavo alla tipologia 33 ... ma parla di fusione di particelle con inserimento di nuova costruzione e stralcio di corte ... e il mio caso riguarda l'ampliamento in aderenza di un fabbricato già presente in mappa!che tipologia devo utilizzare?
Grazie,Gian Luigi
sergian
01 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2010 alle ore 14:56
qualche consiglio da darmi?
Felices
09 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2010 alle ore 23:31
Modalità manuale.....
sergian
01 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2010 alle ore 08:41
quindi utilizzo le vecchie tipologie? ... Mappale per ampliamento?
Felices
09 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2010 alle ore 10:52
Allora capiamoci bene.....il fabbricato censito con 100 e 200 si amplia su parte della 300....e di questa parte di ampliamento vuoi una p.lla nuova (che poi verrà fusa) ed altra p.lla per l'area che resterà divisa...giusto...??
Se è cos' devi frazionare la 300 e poi procedere alla fusione...c'è bisogno del rilievo perchè frazioni....
In attesa di notizie...saluti....
P.S. A titolo informativo in qualche ADT per casi come il tuo fanno fare erroneamente la modesta entità...
sergian
01 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2010 alle ore 11:18
il fabbricato si amplia in aderenza sulle particelle 100 e 200 e anche sulla particella 300 esattamente come hai scritto!
il rilievo è già stato fatto ... concordo con te sul fatto di frazionare e poi procedere con la fusione... il mio problema, forse prima mi son spiegato male, riguarda nello specifico la tipoligia di aggiornamento da indicare nella riga 9 di pregeo.
saluti e grazie,Gian Luigi
Felices
09 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2010 alle ore 13:30
Allora nella riga 9 se l'area derivante dalla 300 intendi solo stralciarla potrai ptrocedere con MC...se per altri motivi hai bisogno di frazionarla in modo vero e proprio sarà FM...
Dioptra
