/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Tipologia 34 e SR
Autore Tipologia 34 e SR
studioGC
23 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2010 alle ore 11:38
Salve,
dovendo eseguire un frazionamento stavo vedendo il modello censuario della tipologia 34 e mi chiedo.. Ma il lotto derivato AAB non dovrebbe essere con superficie reale? Io ho lo stesso dubbio, le porzioni costituite dal frazionamento della originaria non sono state rilevate per intero, ma il lotto nel suo complesso si. Devo mettere SR per tutte le derivate che si riferiscono al lotto interamente rilevato in modo che il lotto sia SR?
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2010 alle ore 12:18
"studioGC" ha scritto:
Salve,
quindi agli atti hai una superficie nominale per l'intera particella.....
mentre da rilievo sul posto è reale.......
giusto?
le derivate saranno tutte di superficie reale, ma devi cambiare la superficie della particella originale nel DB censuario in modo tale da non andare in contrasto con la superficie riportata nell'estratto di mappa rilasciato dall'Ufficio.
solo così l'atto di aggiornamento è approvabile e tutte le superf. delle particelle derivate saranno di sup. reale
studioGC
23 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2010 alle ore 12:35
Il frazionamento lo tratto in modalità pregeo 9 in quanto ho bisogno di 4PF, magari cambia qualcosa..
In pratica ho 9 p.lle che fraziono e fondo in 4lotti.
naturalmente i lotti intermedi sono interamente rilevati in quanto ho messo i picchetti e battuti, gli estremi no, in quanto mancano mire di confine.
Per far si che il lotto abbia SR tutte le p.lle che lo costituiscono devono essere SR (almeno prima era così).
Visto che i lotti intermedi comprendono 4porzioni staccate dalle originarie, devo fare in modo che la loro somma sia uguale a quella misurata?
Oppure per come è illustrato dallo schema non posso mettere SR?
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2010 alle ore 12:44
Perchè lo tratti in Pregeo 9 e non con il 10?
se non erro Pregeo 10 va in tilt con 3 coppie di PF ed un punto ausiliario, non con 4 PF rilevati.......
non vedo stia il problema dell'utilizzo della modalità 10
studioGC
23 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2010 alle ore 12:48
Inoltre il comune è diviso in sezioni "A" e "B" quindi in ogni caso non si riesce a fare l'aggiornamento automatico.
Cmq. secondo il mio parere nella tipologia 34 il lotto AAB dovrebbe essere SR.
STONEX
