/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Tipologia 31 - Fabbricato rurale ?
Autore Tipologia 31 - Fabbricato rurale ?
iperp
14 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2013 alle ore 12:36
Salve !!!
Mi chiedo se il fabbricato ampliato della tipologia 31 debba essere necessariamente Rurale.
Chi può aiutarmi ?
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2013 alle ore 23:41
Con la tipologia 31 devi fondere una particella per forza censita ad ente urbano con una o più particelle censite al C.T. nelle quali non risulta alcun fabbricato rurale ivi ricadente. Il mappale definitivo sarà quello originale dell'ente urbano variato nella superficie. In un caso di ente urbano con fabbricato ivi ricadente più corte ho fuso l'edificio e corte qualità ente urbano con una particella fabbricato rurale (aderente al fabbricato ente urbano) già in mappa e senza corte, poi ho fuso ancora il tutto con una particella area rurale inserendovi 2 corpi isolati di fabbricato ivi ricadenti. Ho conservato la particella ente urbano originaria variata di superficie. L'ho presentato, il Pregeo, in approvazione manuale è mi è stato approvato.
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2013 alle ore 09:28
Preferito che non avessi postato questo quesito, quando con una adeguata ricerca, avresti trovato la risposta consultando:
http://www.geomangelorizzo.it/tipologi...
avresti compreso meglio quello che puoi e devi fare sfruttando le enormi utiltà che sono state compilate ad uso e consumo dei forumisti, gratuitamente e liberamente.
iperp
14 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2013 alle ore 13:06
Salve !!!
Grazie per avermi risposto.
Credevo di essere stato chiaro ma probabilmente sbagliavo.
Le caratteristiche del tipo che sto trattando, ricadono perfettamente nella tipologia 31. ( Tipo Mappale per fusione di particelle con ampliamento in aderenza > 20 mq e > 50 % di fabbricato in mappa ).
Il mio dubbio è sorto leggendo l' Allegato 2 alla Circ. N. 3 del 2009, quello che riporta le schede esemplificative delle tipologie, poichè nella scheda della 31 ho trovato scritto:
"Il presente atto d’aggiornamento è un tipo mappale per la fusione di due o più particelle censite al Catasto Terreni su una delle quali è presente un FABBRICATO RURALE già censito all’Urbano, e per l’inserimento di un ampliamento maggiore di 20 mq e comunque maggiore del 50% della superficie del fabbricato rappresentato in mappa."
Il fabbricato del mio tipo mappale non è un Fabbricato Rurale.
Pregeo mi elabora tutto tranquillamente e dopo la conferma della Proposta di Aggiornamento, mi individua la tipologia del mio tipo proprio come 31.
Mi chiedevo e mi chiedo se è lecito usare tale tipologia.
Chi mi aiuta ?
STONEX
