/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Tipologia 31
Autore Tipologia 31
geomcirillo
30 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2014 alle ore 23:02
[size= 12px; background-color: #e0e0e0]Io ho un problema su tale procedura: Su una particella (ente urbano) c'è un fabbricato con corte, ora in adiacenza su un altra particella (seminativo) è stato ampliato il fabbricato. L'ampliamento occupa una parte di quest'altra particella. Quando vado a redarre la proposta di aggiornamento, costituisco il fabbricato, ma non riesco a graffare le corti scaturite da entrambe le particelle, o meglio riesco a graffare solo una delle due corti, e non entrambe nonostrante siano adiacenti. Inoltre (forse sbaglierò) nel censuario dopo la S mi appare solo la lettera C e non la V come nell'esempio delle tipologie. Aiuti? [/size]
simmy
18 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2014 alle ore 11:55
penso che prima devi fondere le 2 particelle
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2014 alle ore 12:17
a quel che si legge la situazione è questa ??
STONEX
